Интересы и их названия
Столкнулся с неожиданным неудобством.
CRM формирует название интереса из полей фамилия, имя и отчество. Что создает некоторые неудобства при создании действий в отношении интересов - видя только ФИО интереса без названия компании понять кто это не тыкая мышкой в интерес - сложно. Поток интересов достаточно велик. Видится два пути решения: 1. Изменения механизма формирования поля "Название" (но непонятно - как). 2. Изменения поля, которое попадает "В отношении" у действия, но это еще более непонятно как. Можете ли подсказать пути выхода из сложившейся ситуации. Желательно, понятно, поддерживаемые. ![]() |
Чайный пьяница
Сообщение от Digit
![]() Столкнулся с неожиданным неудобством.
Сообщение от a33ik
![]() Ознакомьтесь с этим решением от MVP Adi Katz.
Есть только один вопрос. Оно меняет то, что отображается на лукапе в форме, как я понял. Коснется ли это изменение при отображении этого поля на списке (например, списке действий)? |
Чайный пьяница
В таком случае необходимо будет разработать плагины на Execute, RetrieveMultiple и Rollup сообщения.
Консультант-джедай
Еще можно плагин на Create повесить и апдейтить fullname интереса конкатенацией нужных полей
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: Digit (1). |
#6 |
#7 |
Во первых, действия можно создавать из самих Интересов, тогда не промахнетесь. Если в диалоге выбора не отражаются какие-либо поля, то представления тоже легко настроить так, чтобы отображались нужные вам колонки. Где именно проблема? Может быть приведете скриншот?
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
#8 |
Нам это не подходит, очень неудобно ориентироваться без названия компании. Поэтому вариант с дописыванием нужных полей в Fulll Name плагином при создании нового интереса нас вполне устраивает. |
Тема | Ответов | |||
Пропущенные интересы (neglected leads) | 0 | |||
Готовые отчёты | 8 | |||
Дублированные названия | 17 | |||
В чем скытый смысл невозможности измененния названия подразделения? | 4 |
