Старый 03.09.2010, 10:21   #1
fur-lined is offline
fur-lined
Аватар для fur-lined
52 / 14 (1) ++
Имя файла при сохранении
Привет! Никак не соображу: сформирован отчет на базе шаблона Excel и имя файла при сохранении как обычно получается = "имя шаблона" + "1"...
Как в момент нажатия пользователем кнопки "Сохранить" подставлять свое сгенерированное имя файла?
"Угадайте подряд три раза, и заработаете репутацию эксперта" (с) Законы Мерфи. Рекомендация Питерса
Старый 03.09.2010, 12:50   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от fur-lined Посмотреть сообщение
Никак. У объекта Workbook свойство Name - read-only. И событие "Сохранить" вы так просто из Аксапты не перехватите.
Но можно предложить пользователю сохранить файл под другим именем сразу после его формирования, подставив новое имя в поле диалога. Примерно так:
    ComExcelDocument_RU doc = new ComExcelDocument_RU();
    COM application, workbook;
    COMVariant cv;
    str newFileName;
    doc.newFile(@'C:\OldName.xls');
    workbook = doc.getComDocument();
    application = workbook.Parent();
    cv = application.GetSaveAsFileName('NewName');
    newFileName = cv.bStr(); // уже содержит путь и точку на конце
    if (newFileName)
        workbook.SaveAs(strFmt('%1xls',newFileName));
Последний раз редактировалось Gustav; 03.09.2010 в 13:31. Причина: не до конца дотянул джоб
За это сообщение автора поблагодарили: fur-lined (1).
Старый 03.09.2010, 14:42   #3
fur-lined
52 / 14 (1) ++
Еще вопрос.
А если не Excel, если Word, есть ли в нем аналог GetSaveAsFileName()?
Старый 03.09.2010, 14:53   #4
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Попробуйте написать такой метод в классе ComWordDocument_RU:
void SaveAs(FileName _fileName)
    if (m_comDocument)
            m_comDocument.SaveAs(_FileName);
    else
            throw error("....");
AXIOMA
Старый 03.09.2010, 15:00   #5
fur-lined
52 / 14 (1) ++
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
однако мне нужно чтобы и в Word аналогично вызывался диалог сохранения как это происходит при GetSaveAsFileName('NewName') в Excel...
ЗЫ
и потом, там уже есть documentSaveAs()
Ax3.0 sp6
Последний раз редактировалось fur-lined; 03.09.2010 в 15:30.
Старый 03.09.2010, 15:51   #6
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Раз уж задачка подвинулась в сторону принуждения пользователя сохранить файл под предлагаемым именем, то почему бы это имя вообще не запросить в Аксапте через диалог? A visible = true приложению (Excel, Word) сделать после ответа пользователя (иначе фокус уйдет из Аксапты в приложение и пользователь не увидит вопрос).
Старый 03.09.2010, 15:39   #7
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Аналогичной функции не нашел. Можно, например, макрос. Проверил, работает.
Sub SaveAsDialog()
Dim fd As FileDialog
Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogSaveAs)
With fd
.InitialFileName = "FileName"
If .Show = 0 Then
Else
.Execute
End If
End With
Set fd = Nothing
End Sub
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (3).
Старый 03.09.2010, 16:12   #8
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Тоже пошел этим путем, а запустить макрос можно так:
public void runMacro(str _name)
    COM comAppl;
    if (m_comDocument)
        try
            comAppl = m_comDocument.Application();
            comAppl.Run(_name);
        catch (Exception::Error)
            throw error("Произошла ошибка!");
AXIOMA
Старый 03.09.2010, 16:29   #9
fur-lined
52 / 14 (1) ++
а параметры (имя файла напр.) этому макросу как передать?
Старый 03.09.2010, 16:48   #10
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Дык через Application.Run(...)
Application.Run(MacroName, varg1, varg2, varg3, varg4, varg5, varg6, varg7, varg8, varg9, varg10, varg11, varg12, varg13, varg14, varg15, varg16, varg17, varg18, varg19, varg20, varg21, varg22, varg23, varg24, varg25, varg26, varg27, varg28, varg29, varg30)
Старый 03.09.2010, 16:56   #11
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
В Макросе:
Sub SaveAsDialog(FileName As String)
With fd
.InitialFileName = FileName
If .Show = 0 Then
Else
.Execute
End If
End With
Set fd = Nothing
End Sub
А вызвать:
application.run('SaveAsDialog', 'FileName');
excel
Диалог выбора файла PavelSR DAX: Программирование 7 11.09.2009 13:41
HRM,склонение ФИО и все все все OmenSore DAX: Функционал 22 09.02.2009 17:08
как узнать имя открываемый формы???? Daido DAX: Программирование 9 02.08.2007 17:20
Возникла проблема с получением имени файла при создании своего канала вывода отчетов. oleg_kap DAX: Программирование 3 06.06.2006 14:12
Сохранение файла в таблице Andrew Besedin DAX: Программирование 2 10.06.2003 06:48
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
