Консолидация
Доброе время суток!!!
Помогите, плз, в разрешении данного вопроса... Есть 2 компании раздельные. Нужно создавать консолидированные отчеты по обеим компаниям. (Обороты по компаниям для сравнения например)... Подскажите, как этого добиться? |
доброго времени суток,
Имеем: компани1, компания2, компания3_Холдинг Задача: консолидировать в компанию3 остатки на складах компании1 и компании2, Вопрос: каким образом организовать? ЗЫ: Ахарта 3.0 СП3 |
Сообщение от Vby
Имеем: компани1, компания2, компания3_Холдинг Задача: консолидировать в компанию3 остатки на складах компании1 и компании2, Вопрос: каким образом организовать? ЗЫ: Ахарта 3.0 СП3 Цитата:
Сообщение от AndreyV
Добрый день,
возможно ли при консолидации двух и более компаний консолидировать не только обороты по счетам Плана счетов, но и задолженности Клиентов, Поставщикам и др.? |
#4 |
Аманд
Вам бы лучше новую ветку создать, т.к. здесь говорится о консолидации финансов, а вам нужна информация по остаткам на складах во всех компаниях.
Не могли бы вы подробно объяснить, для какой цели вы хотите такую консолидацию? |
#5 |
Сообщение от Vals
Не могли бы вы подробно объяснить, для какой цели вы хотите такую консолидацию? Может есть какой-нибудь другой способ? |
#6 |
Сообщение от Vby
Может есть какой-нибудь другой способ? ... Стандартное Intercompany немножко умеет показывать остатки из другой компании (но только по конкретной номенклатуре, без статусов (зарезервировано/скомплектовано) и без складской аналитики). В общем, неудобно.
С уважением, glibs® |
#7 |
Аманд
Сообщение от Vby
Хочется видеть текущее состояние на складе по многим дочерним компаниям холдинга.
Может есть какой-нибудь другой способ? В данном случае вот это решение: Цитата:
Использовать виртуальные компании, например. Но с объединением что складских проводок и остатков, что проводок по клиентам и поставщикам, нужно быть очень внимательным: можно так наобъединять, что потом костей не соберёшь. Справочники объединить легче. Но с проводками нужно очень серьёзно разбираться.
Вопрос: компании холдинга оперируют одинаковой номенклатурой? Планирование централизованное? Как осуществляются закупки? |
#8 |
Сообщение от Vals
В данном случае вот это решение: ... Является хоть и более сложным, но более системно реализует возможности и потребности. ... С таким радикальным подходом я бы уже тогда предпочел все компании холдинга загнать в одну компанию и оперировать складами. А для разделения финансов финансовыми аналитиками пользоваться. Но в данном варианте недостатком является настройка прав доступа. Если остатки будут общими... Б-р-р!!!... А по-человечески задача решается через Intercompany (сводное планирование потребности подхватит) + отчет.
#9 |
Сообщение от glibs
А склад вы как закрываете? Вопрос уже обсуждали, можете поискать.
С таким радикальным подходом я бы уже тогда предпочел все компании холдинга загнать в одну компанию и оперировать складами. А для разделения финансов финансовыми аналитиками пользоваться. Но в данном варианте недостатком является настройка прав доступа. Если остатки будут общими... Б-р-р!!!... А по-человечески задача решается через Intercompany (сводное планирование потребности подхватит) + отчет. Насчёт прав доступа можно использовать RLS, но настраивать замучаешься, согласен. Насчёт "Б-р-р" при общих остатках - плавали, знаем. Не всё так страшно. ;-) |
#10 |
Сообщение от Vals
#11 |
Сообщение от Vby
Может есть какой-нибудь другой способ? С Уважением, Георгий |
Тема | Ответов | |||
консолидация финансовых данных из 3 компаний в одну | 8 | |||
Консолидация бюджетов ГК | 2 | |||
Виртуальные компании или фин. отчеты | 20 | |||
Консолидация | 7 | |||
Консолидация | 25 |
