02.10.2010, 23:58 | #1 |
Проблема с динамическими значениями в бизнес-процессах
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. В бизнес-процессе создаем электронное письмо. Как только в теле письма используем динамические значения, появляется желтая полоска с сообщением "указанное ниже сообщение заблокировано, так как в нем могут содержаться опасные сценарии или данные". Соответственно, когда этот бизнес-процесс потом отрабатывает и создает письмо, то в теле письма значения не подставляются и полоса с сообщением также остается. Последний раз редактировалось Elka; 03.10.2010 в 00:02. Причина: изменение файла |
03.10.2010, 02:31 | #2 |
Консультант-джедай
Попробуйте:
Параметры - Администрирование - Системные параметры - Электронная почта. Переключите параметр "Использовать безопасные кадры..."
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога |
03.10.2010, 10:27 | #3 |
03.10.2010, 13:55 | #4 |
Ура, Проблема решилась!
Оказалось, что при настройке бизнес-процессов с сервера подобных сложностей не возникает |
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1). |
07.02.2018, 22:34 | #5 |
Всем привет.
У меня та же проблема при отправке писем, правда через стандартный функционал (создать действие - письмо). Есть идеи как можно убрать "злую" надпись о заблокированном сообщении? (работаю с Dynamics 365 Online, версия базы 8.2) Заранее спасибо за ответы! |
08.02.2018, 00:14 | #6 |
Чайный пьяница
Во всех браузерах пробовали?
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
08.02.2018, 11:23 | #7 |
Работаем через Chrome. Могу попробовать через IE/Edge. Отпишусь о результатах.
08.02.2018, 21:43 | #8 |
Пробовал через разные браузеры, проблема та же.
Из решений, что нашел на данный момент (если кому интересно): https://community.dynamics.com/crm/f/117/t/103605 |
