Старый 01.11.2010, 15:25   #1
dalyet is offline
dalyet
Аватар для dalyet
Дети Юза
143 / 17 (1) ++
Post Заказ на продажу - цена вкл налог, вопрос к расчету
Коллеги, добрый день. Проконсультируйте пжста по следующему вопросу расчета налога -
Версия системы: AX 2009 SP1, EE, RU4
Создаем заказ на продажу, 1 строка:
• Цена включает налог
• Чистая сумма = 95,37
• Один налоговый код, ставка = 20%
Нажимаем для заказа «Запросы/ Итоги» и видим значения:
• Сальдо = 79,47
• Налог = 15,89
• Сумма накладной = 95,36
Вопрос – почему сумма задолженности итого отличается от суммы прайс-листа, по которой мы предполагали продавать товар? (Я раньше фантазировал, что идеологически это не может быть в таком БП...)
В AX 4.0, SP2, HF 3 - результат иной - сумма итого совпадает с чистой суммой строки заказа:
• Сальдо = 79,47
• Налог = 15,90
• Сумма накладной = 95,37
Настройки налогового кода идентичны («Основание» == «Процент от валовой суммы», «База маржинальной прибыли» == «Чистая сумма сальдо по накладной»), в параметрах ГК «Метод расчета» == «Итого» (хотя и при «Строка» тот же результат).
Заранее спасибо!
Игорь
Старый 01.11.2010, 16:02   #2
anikulichev is offline
anikulichev
Округление проверьте
Старый 01.11.2010, 16:16   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А не пробовали разнести накладную - какая сумма будет? Возможно, это ошибка округления при расчете Итогов? Если посмотреть налоги по закупке - там Сальдо (основание) = 79,48?
Ivanhoe as is..
Старый 01.11.2010, 16:55   #4
dalyet is offline
dalyet
Аватар для dalyet
Дети Юза
143 / 17 (1) ++
1) Какое именно округление? (В валюте - не указано, в коде налога - тоже...) Отлично если подскажете... Быстрая (не "многодневная") трассировка говорит что вопрос в изменившемся методе TAX.amountExclTax()
2) При разнесении накладной - то же самое
Оч не хочется, в принципе как всегда-), трассировать до победы. А вопрос "на вчера". Возможно кто-то сталкивался...
Старый 01.11.2010, 17:20   #5
dalyet is offline
dalyet
Аватар для dalyet
Дети Юза
143 / 17 (1) ++
В закупке вроде все зеркально.
Тоже система говорит "по неправильной цене Дядя Федор приходуешь услугу\товар, а я тебе говорю должно вот так"
PS Очень хочется надеяться что ошибка настроек у меня, скажите где слажал -)
Старый 01.11.2010, 17:35   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Если вы настраиваете НДС, то настройки не верные, по крайней мере для РФ. Но и с правильными настройками все то же самое Похоже, баг.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (1).
Старый 01.11.2010, 18:14   #7
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Согласен. Настройки должны быть:
"Основание" = "Процент от чистой суммы",
"База маржинальной прибыли" = "Чистая сумма по строке",
в параметрах ГК "Метод расчета" = "Строка"
Есть два варианата расчета Вашего налога - установить чек "Цена включает налог" в заказе на продажу и указание суммы 95,37 - тогда налог рассчитается как 15,90.
Если чек снять и указать сумму 79,47 (налог посчитается сверху) - тогда получится 15,89.
Обычная ошибка округления. Указывайте полную сумму и устанавливайте чек "Цена включает налог".
PS: по поводу округления - в налоге должна быть 0,01, способ - обычный, в валюте - тоже до последнего знака, способ - обычный
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Последний раз редактировалось ikopyl; 01.11.2010 в 18:19.
Старый 01.11.2010, 20:59   #8
dalyet is offline
dalyet
Аватар для dalyet
Дети Юза
143 / 17 (1) ++
Игорь, привет. -)
1) Я и не говорил что для РФ исх НДС настраиваю, мне необходимо настроить схему не построчного расчета, а "от суммы"
2) Поставил настройки описанные тобой
результат - тот же (см мой первый пост)
у тебя та же версия системы?
3) с настройками округления тоже вроде все ок
4) Мне тут сегодня подсказали вроде "а на РУ5 работает", думаю идти искать различия ...
Игорь Василенко
Старый 01.11.2010, 21:00   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Я на RU5 проверял - баг с обоими вариантами настройки.
Ivanhoe as is..
Старый 02.11.2010, 08:52   #10
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
не согласен,
если в налоговом коде Основание = "Процент от чистой суммы" - то все рассчитывается как надо (сумма накладной = 95,37)
а вот если Основание = "Процент от валовой суммы" - то уже сумма накладной как и указано в изначальном примере = 95,36.
вобщем настройки, нужные для РФ, работают как положено
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1), ikopyl (1).
Старый 02.11.2010, 15:57   #11
dalyet is offline
dalyet
Аватар для dalyet
Дети Юза
143 / 17 (1) ++
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
не согласен,
Не понимаю. на моей версии в любом случае "мой" вариант.
Вы говорите о 4м ролапе 2009 версии?
Старый 02.11.2010, 09:46   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Хм, при смене настроек налога, даже если пересоздать строку заказа налоги не пересчитываются
А вот если создать новый заказ - то применяются новые настройки.
Действительно, если сразу сделать правильные настройки для НДС - то все ок. Но налоги - это международная функциональность и все другие методы расчета должны работать корректно.
Ivanhoe as is..
Старый 02.11.2010, 16:06   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Я писал про roll-up 5. d&m, я так понимаю, - тоже.
Ivanhoe as is..
Старый 02.11.2010, 17:00   #14
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
Да-да - проверено на ru5
Старый 02.11.2010, 17:23   #15
dalyet is offline
dalyet
Аватар для dalyet
Дети Юза
143 / 17 (1) ++
Указывайте, коллеги, свою версию, если утверждаете что-то конкретное...
А то у меня тоже прекрасная картинка на 4й версии СП2, просто хоть даунгрейд делай.
Пошел ставить ролап5. Надеюсь, что поможет.
Старый 07.11.2010, 11:06   #16
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
Игорь, а не проще предложить руководству метод округления всех цен до 0,06грн с НДС или 0,05грн без НДС (в большую сторону, в меньшую, и т.п. варианты -- пусть выбирают для себя оптимальный вариант).
Что это даст в будущем? При частичной отгрузке из "Заказа на продажу" или частичном возврате от клиента не будет проблем с "неправильной" суммой при разноске.
О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин
Старый 10.11.2010, 13:23   #17
dalyet is offline
dalyet
Аватар для dalyet
Дети Юза
143 / 17 (1) ++
А у меня хуже-) - обработка документов (счет, в частности) с "частичной отгрузкой" предполагает например количества 0,1 или 0,99...
округление цены не оч помогает в общем случае
+ множество НР с типом дебетования "клиент/поставщик"
вобщем. перешел на цены без ндс и "чистая сумма по документу"
налоги, ндс, округление
Цена включает налог в заказе (модуль Проекты)?? Anton Sk. DAX: Функционал 3 01.06.2010 14:44
Проекты. Ошибка при установке галки в "Цена включает налог". dirigente DAX: Функционал 3 17.08.2009 14:37
Производственный заказ из заказа на продажу (не создается) Sadj DAX: Функционал 3 23.01.2009 09:39
Цена включает налог new-comer DAX: Функционал 6 14.03.2007 14:02
Вопрос по проектам Фиксированная цена PSA DAX: Функционал 9 29.06.2006 14:23
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
