Проекты. Автосопоставление проводок по клиенту.
Хотелось, чтобы при разноске накладной по проекту автоматически сопоставлялась задолженность с платежами, но этого не происходит.
Обнаружил странный код в ProjFormLetter_Invoice.createCustTrans (Ax2009 RU4) X++: projVoucher = CustVendVoucher::constructProject(ledgerVoucher, projInvoiceJour.InvoiceAccount, projInvoiceJour.InvoiceAmount, projInvoiceJour.CurrencyId, ledgerTransTxt, projInvoiceJour.Dimension, projInvoiceJour.PostingProfile, LedgerPostingType::CustBalance, projInvoiceJour.Payment, // <GEEU> SettlementType::SelectedTransact, // </GEEU> /* <SYS> SpecTrans::getSpecTransCount(projInvoiceJour.DataAreaId, projInvoiceJour.TableId, projInvoiceJour.RecId) ? SettlementType::SelectedTransact : CustParameters::find().AutoSettle == NoYes::Yes ? SettlementType::OpenTransact : SettlementType::None, </SYS>*/ curuserid(), NoYes::Yes, projInvoiceJour.ProjInvoiceId, projInvoiceJour.CashDiscDate, projInvoiceJour.CashDisc, projInvoiceJour.DueDate, projInvoiceJour, TypeOfCreditmaxCheck::None, projInvoiceJour.CashDiscCode, projInvoiceJour.InvoiceAccount); Последний раз редактировалось Wamr; 02.11.2010 в 09:47. |
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3). |
Правильнее будет сформулировать вопрос почему локализаторы в локализованном ролапе подняли буржуйское исправление ошибки и потом его закоментировали, вернув код к неправильной старой версии.
С уважением, glibs® |
Минимизация затрат
Наверно они взглянули еще и на параметр в настройках "Сопоставлять по" и решили не отвечать на вопрос где в модуле проекты "договора" =)
Теги |
ax2009, баг, локализация, накладная, сопоставление, проекты |
