Настройка разноски банковской выписки
Товарищи, день добрый!
Помогите плз документацией или советом. Надо понять как происходит разноска банковской выписки по счетам. Есть настроенный план счетов. Банковская выписка разносится, но понять почему это работает именно так, пока не получается. В бухгалтерии не разбираюсь совсем. |
На банковском счете указан счет ГК - это одна половинка. Для поставщика / клиента указан профиль разноски, в нем счет ГК - вторая половинка. Плюс, если вы до разноски делаете сопоставление, то возможны еще дополнительные проводки по закрытию счетов.
Ivanhoe as is.. |
![]() В стандарте разноска банковской выписки идет при выверке банковского счета. На банковском счете указан счет ГК, в типе банковской операции указывается корр. счет.
Dynamics AX Experience |
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1). |
#4 |
Думаю, стоит тогда уточнить версию системы, к которой относится вопрос. Я лично привык журнал платежей считать выпиской
Ivanhoe as is.. |
#5 |
А журнал платежей - это журнал платежей. ![]()
#6 |
Используется dax2009 rollup5
Спасибо за ответ! Насчет выверки не уверен. Мне приходит выписка из клиент-банк. Я загружаю ее в модуле "Банк", смотрю форму "Импортированная выписка", в ней нажимаю кнопу "Разноска", предварительно указывая Профиль разноски и Банковский счет. |
#7 |
MCT
учитывая это Экспорт/импорт платежных поручений - речь идет именно о RU5. вобщем: 1. один счет из профиля разноски (профиль разноски указывается в строке журнала платежей( 2. второй счет из карточки банковского счета
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
За это сообщение автора поблагодарили: CDR (1). |
#8 |
А выверка счета осталась?
#9 |
MCT
да осталась, но теперь она служит преимущественно именно для выверки.
Разносить через выверку счета что-либо вряд ли нужно, т.к. вся инфа о фактических расходах/приходах должна приходить из клиент-банка и разноситься через форму "Импортированная выписка".
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. Последний раз редактировалось d&m; 22.11.2010 в 15:37. |
#10 |
Посмотрите Ax 2009 RU5 - там разноска выписки это:
1. создание журнала ГК со строками Банк - Контрагент. или 2. разноска связанных строк журнала платежей.
Ivanhoe as is.. |
#11 |
Создание журнала ГК является "выпиской" в том случае, если ее разноска проходит в отложенном режиме по документу - собственно выписке. Не знаю, как в России, но файл или платежное поручение - это еще не документ. Однако, чтобы "убить" кредиторскую задолженность, имеет смысл разность журнал заранее, в момент отправки платежного поручения. Чтобы отделить задокументированные проводки по банку от не задокументированных, можно вводить субсчета и регистрировать ту самую выписку отдельным этапом. [Промежуточные] счета будут при этом задаваться в способе платежа.
#12 |
Сообщение от EVGL
![]() Создание журнала ГК является "выпиской" в том случае, если ее разноска проходит в отложенном режиме по документу - собственно выписке. Не знаю, как в России, но файл или платежное поручение - это еще не документ. Однако, чтобы "убить" кредиторскую задолженность, имеет смысл разность журнал заранее, в момент отправки платежного поручения. Чтобы отделить задокументированные проводки по банку от не задокументированных, можно вводить субсчета и регистрировать ту самую выписку отдельным этапом. [Промежуточные] счета будут при этом задаваться в способе платежа.
Файл, конечно, не документ. С учетом, что выписка и отказ по операции может несколько дней "идти", предпочитаю разносить (и сопоставлять) только по факту. Пока такой подход не встречал сопротивления пользователей.
Ivanhoe as is.. |
#13 |
Я так понимаю, предлагается два варианта:
1. Без выверки - предполагается, что журнал платежей НЕ разносится заранее. В ходе "разноски" выписки разносятся журналы платежей + создаются и разносятся журналы по входящим платежам. 2. С выверкой - при создании выверки автоматически подтягивается информация из ранее импортированной выписки на ту же дату по тому же банковскому счету.
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1). |
