Заказы-склад комплектация
Коллеги, вопрос по частичной комплектации заказа на функционале Axapta 3.0 sp1.
В строке заказа указываем количество, которое можно разбить более чем на 3 строки. Заходим в форму комплектации, производим разбиение и указываем разную складскую аналитику, к примеру ячейки. Отмечаем строку для обработки (не первую) и тут начинаются непонятные для меня вещи. При переходе к строкам "скомплектовать сейчас" отмеченными для автосоздания становятся все строки. Если не производить вышеуказанный шаг, а выполнить обработку - начинаются непонятки с аналитикой. То есть аналитика обработанной строки переходит к первой необработанной. Для последовательной обработки необходимо после каждого разбиения закрывать и заново открывать форму комплектации, иначе достичь результата мне не удалось. Напомню, планировалась последовательная комплектация строк в произвольном порядке. Такие манипуляции это нормально или я что-то недопонял, или таки глюки Axapta? Теперь вопрос номер два по функционалу - хочется в качестве дополнительной группировки строк комплектации использовать дату. То есть чтобы скомплектованные строки с разной датой не объединялись. По возможности без программирования. |
Тема | Ответов | |||
Внешний склад | 0 | |||
Виртуальный склад товаров в пути | 15 | |||
Система не разворачивает до конца спланированные заказы | 4 | |||
Сводное планирование и основной склад | 11 | |||
Едет вагон со склада на склад | 26 |
