Старый 22.12.2010, 10:12   #1
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
Не запускается Batch, созданный Microsoft Excel import
Создаю Batch из Admin Area -> Excel spreadsheets ->Microsoft Excel import
Пишет что добавило мой batch в очередь. Вижу свой bacth в Basic -> Common Area -> Batch job list user
Но ничего реально не запускается. Висит себе со статусом executing. Периодичность 10 минут для тестов.
Что ещё надо поправить чтобы запустилось?
Старый 22.12.2010, 10:27   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
а собственно сам пакетный сервер у вас запущен? который обрабатывает эти пакеты.
и какая версия аксапты у Вас?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 22.12.2010, 10:50   #3
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
Честно не знаю? Где посмотреть? подскажите
пакетный сервер наверно запущен - есть batch у которых в истории статус error или ended
спасибо за помощь начинающим с нуля
Старый 22.12.2010, 11:04   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Сообщение от timaluhs Посмотреть сообщение
в системном меню аксапты (на верху, там где Файл, Сервис и т.п.) Нажимаете Спрака, в появившемся списке выбираете О программе. В открывшемся окне будет вся необходимая вам информация.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 22.12.2010, 11:06   #5
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
А почему думаете, что реально не запускается ничего?
По отсутствию истории?
Посмотрите что стоит в пакетном задании в поле "Сохранить задание в журнал" (на закладке "разное") - по умолчанию в журнал сохраняются только ошибки, поменяйте на "Всегда" (если установлено иное), посмотрите через некоторое время появится ли что-нибудь в журнале.
Еще проверьте в задачах для пакетного задания - указана ли пакетная группа и назначен ли AOS, на котором они будут выполняться (форма "пакетное задание", закладка "Разное")
Старый 22.12.2010, 11:27   #6
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
Lev: DAX 2009
kernel Version 5.0....
думаю Вы имели что-то другое...
про пакетный сервер там ни-ни
Jonny: потому что ничего не меняется в таблице.
запускала в ручную без batch - работает.
если я правильно перевела на english
посмотрела Batch job-> General
save job to history -> Always
про AOS не нашла ....
Я думаю что-то очень очень простое, но пока не знаю что.
Последний раз редактировалось timaluhs; 22.12.2010 в 11:34. Причина: добавление
Старый 22.12.2010, 11:34   #7
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Lev: DAX 2009
именно это я и имел ввиду
просто в 2009 аксапте можно пакетники запускать не на клиенте, а в виде сервиса. не знаю работет ли там вариант с запуском на клиенте пакетного сервера (вроде да).
как запустить пакетный сервер на клиенте уже написал glibs
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 22.12.2010, 11:39   #8
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Ну а в истории есть что-нибудь?
Batch Job - > Batch Job History ?
И есть ли что в полях Batch Group и AOS instance name в форме
Batch Job - > Batch Tasks на закладке General?
Старый 22.12.2010, 10:58   #9
Вы запустили "Основное\Периодические операции\Пакет\Обработка" с указанием пакетной группы, которую вы указали при постановке в очередь пакетного задания?
Старый 22.12.2010, 12:09   #10
Когда вы запускаете импорт из Эксельки в пакетном режиме, то на закладке "Пакет" кроме всего прочего вы указываете группу в поле "Группа пакетов". Ее и нужно указать при запуске пакетной обработки.
Что касается галки "Частный", то если вы ее установили при запуске задания, то и при запуске пакетной обработки. Галка означает, что задача не будет обрабатываться на сервере никогда, а только если вы запускаете обработку сами с указанным параметром обработки ваших личных заданий.
Старый 22.12.2010, 12:17   #11
Посмотрите справку по пути:
Применение Microsoft Dynmics AX\Применение Microsoft Dynmics AX\Оптимизация производительности\Обработка пакетных заданий.
Старый 22.12.2010, 12:20   #12
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Насчет вызова стандартного импорта из Excel раз в 10 минут, насколько я знаю, в Defenition Group в форме по кнопке "Table Setup" есть статус импорта в поле Import Status, если импорт вызвался один раз, то устанавливается статус "Imported in total" и второй раз уже работать не будет, нужно вручную статус вернуть.
batch, excel
emeadaxsupport: Cost accounting journal excel import dialog fails to appear COSExcelImport Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2010 03:18
Почему не работают триггера при Microsoft Office Excel Import? andriy_s DAX: Функционал 1 02.11.2009 15:26
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
ALEG: Новости Microsoft Dynamics в TechNetFlash Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2006 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
