Старый 28.12.2010, 13:57   #1
Paul_ST is offline
Paul_ST
Сброс полей (текстовых и мемо) на форме при вызове формы DocuView
Добрый день!
Следующая проблема (AX 2009):
на форме SalesQuotation редактируем мемо-поле DocuIntro, например. Сразу же после редактирования (без сохранения записи) нажимаем на вызов формы прикрепленных документов (DocuView). Форма открывается, только редакции потеряны. Та же беда с текстовыми полями.
Как можно эту досадную мелочь побороть? через переопределение методов формы не получается. Равно как и через обработку FormNotify.
Спасибо!
Paul_ST
Старый 28.12.2010, 16:26   #2
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Форму SalesQuotation в Axapta 3 я не нашел, но на примере формы AddressCheck удалось решить задачу все же через FormNotify следующим образом:
void formNotify(FormRun formRun,FormNotify event)
    FormDataSource  fds;
    ZipCode zipCode;
    switch (event)
        case FormNotify::Activate:
            this.activate(formRun);
            if (docu)
                docu.reSearch(formRun);
            if(formRun.name() != FormStr(AddressCheck)) // Это делается для того чтобы сработала ветка "case FormNotify::DeActivate:".
                break;
            if(formRun.name() == FormStr(AddressCheck))
                fds = formRun.dataSource("ZipCode");
                zipCode = fds.cursor();
                zipCode.write();
            break;
        case FormNotify::Open:
            this.open(formRun);
            if (docu)
                docu.set(formRun);
            break;
        case FormNotify::Close:
            this.close(formRun);
            if (docu)
                docu.clear(formRun);
            break;
        case FormNotify::RecordChange:
            if (docu)
            break;
        case FormNotify::NoteClicked:
            if (docu)
                docu.note(formRun);
            break;
P.S. метод решения не очень тривиален и "красив", но, тем не менее, позволяет решить данную задачу.
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось samolalex; 28.12.2010 в 16:34.
Старый 28.12.2010, 16:49   #3
Paul_ST is offline
Paul_ST
Спасибо, но, к сожалению, предложенный метод в AX-2009 не работает. Сброс полей происходит на мой взгляд еще до метода Info.fomNotify()
Буду рад дальнейшим идеям!
Paul_ST
Потеря фокуса при вызове формы поиска Paul_ST DAX: Программирование 21 03.08.2022 15:12
Несинхронность размерности полей в форме поиска... glibs DAX: Функционал 0 05.04.2010 21:54
caller DocuView формы. custtable DAX: Программирование 4 17.07.2008 15:52
Название полей в форме запроса PavelSR DAX: Программирование 4 11.07.2007 17:19
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
