Объединение таблиц по Range-полю одной из них
Добрый день.
Подскажите, как можно решить следующую задачу. В упрощённом варианте выглядит так: есть 2 таблицы: таблица Nums - номера Num Description таблица NumGroups - группы номеров GroupID Amount RangeNum - поле служит для связи между таблицами. Здесь задаются критерии, согласно которым группируются номера. Также на форме пользователь также задаёт произвольный критерий отбора по полю Num с использованием стандартных символов (*, !, .. и т.п.) - UserRangeNum типа Range. Каким должен быть Query, чтобы найти сумму по всем группам номеров, попадающих под условие, заданное пользователем? Можно ли сделать это одним запросом? X++: query q = new Query(); QueryRun qr; QueryBuildDataSource qbds, qbds1; NumGroups numGroups; Range userRangeNum; ; qbds = q.addDataSource(tablenum(numGroups)); qbds.addSelectionField(fieldnum(numGroups, Amount),SelectionField::Sum); qbds.orderMode(OrderMode::GroupBy); qbds1 = qbds.addDataSource(tablenum(nums)); qbds1.fetchMode(0); qbds1.joinMode(JoinMode::ExistsJoin); qbds1.addRange(fieldnum(nums, num)).value(userRangeNum); //как добавить условие объединения таблиц - по полю критерия? |
северный Будда
qbds1.addLink(field, parentField) попробуйте
Но вообще ИМХО структура данных нелогична - я бы добавил в первую таблицу GroupId и убрал бы RangeNum из второй
С уважением, Вячеслав |
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (1). |
Если одним запросом это у вас не получится на SQL, то что тогда можто требовать от аксапты ![]() |
#4 |
Каким образом формализованы критерии? Вы сможете реализовать то что вы хотите на стандартном SQL?
На стандартном SQL в таком случае я бы сделала разбор полей поля, в котором задан критерий, для каждой строки, с добавлением во вспомогательную таблицу, и дальше работала бы с ней Цитата:
X++: qbds1.addRange(fieldnum(nums, num)).value(userRangeNum); Цитата:
X++: qbds1 = q.addDataSource(tablenum(nums)); qbds1.addRange(fieldnum(nums, num)).value(userRangeNum); qbds = qbds1.addDataSource(tablenum(numGroups)); qbds.addSelectionField(fieldnum(numGroups, Amount),SelectionField::Sum); qbds.orderMode(OrderMode::GroupBy); qbds.addLink(fieldnum(nums, num),fieldnum(NumGroups, RangeNum)); |
#5 |
Не обязательно, можно использовать запятые.
А вот это самое главное. Универсальность задания критерия реализуется средствами не SQL а самой аксапты. Аксапта просто заранее формирует необходимый запрос. Вам же нужно динамически менять запрос, а это уже возможно только с использованием вложенных подзапросов |
#6 |
Подводя итог - к сожалению, напрямую и одним запросом объединить таблицы по полю критерия и полю, которое для него является составляющим, нельзя |
#7 |
А один номер может входить в разные группы?
#8 |
К стати, для того чтобы проверить удовлетворяет ли значение произвольному кретерию в системе есть стандартный метод Global::inRange
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (3), DesertBrowser (1). |
#9 |
#10 |
Ещё один вопрос. Возможно, ответ на поверхности, но найти поиском по форуму не удалось.
Подскажите, как на одно поле (например Nums.Num) наложить два условия со значениями типа Range (userRangeNum и curRangeNum) по И. |
#11 |
северный Будда
А как это? Одно поле должно содержать два значения?
С уважением, Вячеслав Последний раз редактировалось pitersky; 13.01.2011 в 12:32. |
#12 |
#13 |
X++: qBDS.addRange(fieldNum(LedgerTable, AccountNum)).value(userRangeNum); qBDS.addRange(fieldId2Ext(fieldNum(LedgerTable, AccountNum), 1)).value(curRangeNum); |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), alex55 (1), S.Kuskov (2), pitersky (2), DesertBrowser (1). |
#14 |
2 pitersky
Значение поля должно удовлетворять и первому, и второму условию. Оба условия имеют тип Range 2S.Kuskov Спасибо за ссылку, буду пробовать вариант с 2 объединёнными таблицами, на каждую из которых накладывается по условию |
#15 |
Ух ты! Жаль что так объеденить можно не больше двух условий.
#16 |
этого хотелось?
