Старый 28.01.2011, 09:55   #1
kostass is offline
kostass
Еще раз о переименовании номенклатуры (ItemID).
Доброго времени суток!
Поставлена задача массового переименования первичного ключа в номенклатурном справочнике, очень много неверных кодов.
Кто-то реализовывал подобную задачу? Поделитесь опытом.
Я снял трассировку переименования ItemID с помощью профайлера сиквела. Длительность процесса переименования колебалась в пределах 1 час 20 минут - 2 часа. Снял трассировку переименования вновь созданной номенклатуры, те же временные показатели. Все трассировки снимал в монопольном режиме на тестовой системе, т.е. в базе работал только один пользователь. В итоге: обрабатывается 164 запроса по 141 таблице.
Проблема в том, что номенклатурный справочник привязан к виртуальной компании, а в ней объединено 7 компаний, поэтому апдейты по большинству таблиц обрабатываются по 7 раз (в каждой компании). Итого 914 запросов, конечно, из них есть 49 самописных таблиц . При запуске в рабочей системе процесс переименования блокирует пользователей.
Может имеет смысл написать идентичный запрос, тупо скопировав все запросы из профайлера, и запустив его на сиквеле?
Фокус в том, что все запросы сверху объединены общей транзакцией для отката, и даже если в данный момент процесс переименования не апдейтит таблицу в которую вносят данные пользователи, но она в общем списке таблиц на переименование, пользователи блокируются и ждут.
Как бы блокировать пользователей только в пределах одной – трех таблиц?
Axapta 3.0 SP6
Старый 28.01.2011, 10:05   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,781 / 402 (17) +++++++
если компания не работает в режиме 24х7, то запустите когда пользователей нет или их количество минимально
Старый 28.01.2011, 10:10   #3
kostass is offline
kostass
Именно так и работаем, еще и ругаются на перезагрузки АОСа.
Им нужна Аксапта 25 часов в сутки
Axapta 3.0 SP6
Старый 28.01.2011, 10:12   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
а 1,5 - 2 часа на 1 номенклатуру?
Старый 28.01.2011, 10:16   #5
kostass is offline
kostass
Да. Причем по вновь созданной приближается к 2 часам
Axapta 3.0 SP6
Старый 28.01.2011, 10:40   #6
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Если такой напряженный график, то лучше всего делать переименование с помощью прямых SQL запросов:
1. Создаете таблицу переименования (старый код, новый код)
2. На всякий случай желательно покопаться в функционале, может какие-нибудь таблички не попали в штатное изменение первичного ключа (например может не попасть прайс, правда я не проверял)
3. Создаете запросы на основании лога профайлера по нужным компаниям и п.2
4. Выгоняем пользователей
5. Прогоняем сформированные запросы (время выполнения ориентировочно меньше 2 часов)
6. Разглядываем последствия
7. Продолжаем работу в АХ
Если время простоя 2 часа (или какое покажет тест) неприемлемо, то можно вместо п. 4:
4.1 Создать (скопировать) новую номенклатуру с правильными кодами
4.2 Заблокировать вновь созданную и предназначенную к переименованию
Далее прогоняем последовательно запросы, каждый в своей транзакции. Это может быть дольше, т.к. их могут заблокировать пользователи и нужно будет постоянно отслеживать процесс и "отстреливать" пользователей мешающих переименованию.
Старый 28.01.2011, 11:02   #7
kostass is offline
kostass
to pitersky
Да вариант, спасибо.
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Подскажите как поставить эту блокировку.
Мое время не важно, главное сократить время простоя пользователей.
Axapta 3.0 SP6
Старый 28.01.2011, 11:21   #8
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Сообщение от kostass Посмотреть сообщение
УЗ / Номенклатурные единицы / Количество - три поля Блокировано
Старый 28.01.2011, 10:21   #9
ice is offline
ice
Аватар для ice
а если создать индексы по ItemId(и другим обновляемым полям) временно для обновления, может получится быстрее?
Старый 28.01.2011, 10:28   #10
kostass is offline
kostass
Согласен. НО сам процесс создания индексов, тоже подвешивает пользователей. ВИЛКА Можно, конечно, разок помучить пользователей и оставить индексы навсегда, но тогда все инсерты будут подтормаживать.
Axapta 3.0 SP6
Старый 28.01.2011, 10:44   #11
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Торможение инсертов будет копеечным, т.к. АХ подавляющее кол-во операций вставки/удаления делает по одной записи. Зато можно выиграть а дальнейшем на операциях выборки, а можно и не выиграть Основной минус дополнительных индексов в АХ - рост БД.
Старый 28.01.2011, 10:47   #12
ice is offline
ice
Аватар для ice
в случае существенного торможения, индексы легко выключаются в АОТ
Старый 28.01.2011, 11:08   #13
kostass is offline
kostass
Мы сейчас взяли курс на оптимизацию текущей работы (инсертов), а с отчетами пусть ждут.
197 Гиг, но это решаемо другими способами.
Axapta 3.0 SP6
Старый 28.01.2011, 10:34   #14
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,512 / 435 (18) +++++++
Я бы пошёл с таким раскладом по времени к постановщику задачи и задал ему вопрос - стоит ли переименование первичного ключа таких затрат.
Вообще - если переименование нужно только для упрощения процесса поиска, то я бы поступил по другому - занёс бы правильные коды в NameAlias джобом и добавил это поле в группу AutoLookup. Тогда пользователь сможет быстро найти номенклатуру и по старому, и по новому коду. А уж само переименование (если действительно без него никак) делать не торопясь и в пономенклатурной транзакции.
Вячеслав
Старый 28.01.2011, 11:24   #15
kostass is offline
kostass
Обязательно!
Все так. Я и планировал по 1 номенклатуре в день. Или все скопом в праздничный день. Но пока, требования в реальном времени.
Axapta 3.0 SP6
Себестоимость номенклатуры Silphidae DAX: Программирование 4 30.08.2010 15:38
lookup для ItemId iz InventTable + InventDim + InventSum stalker25 DAX: Программирование 6 20.07.2009 15:50
Планирование номенклатуры с типом Основное средство AlexeyBP DAX: Функционал 19 29.01.2009 07:42
Импорт списка номенклатуры Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 2 15.06.2006 16:52
Остатки номенклатуры Def DAX: Программирование 16 16.11.2005 16:12
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
