HAI; CAN HAS STDIO?
есть для этого простой код, который выглядит так:
X++: protected void Button3_Click(object sender, EventArgs e) { string attachment = "attachment; filename=Contacts.xls"; Response.ClearContent(); Response.AddHeader("content-disposition", attachment); Response.ContentType = "application/ms-excel"; StringWriter sw = new StringWriter(); HtmlTextWriter htw = new HtmlTextWriter(sw); AxGridView1.RenderControl(htw); Response.Write(sw.ToString()); Response.End(); } X++: "Control 'GridView1' of type 'GridView' must be placed inside a form tag with runat=server." X++: public override void VerifyRenderingInServerForm(Control control) { } или, может, есть какие-то другие решения? спасибо
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar. |
Мы делали редирект на форму в Page_load которой написана передача файла
X++: protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { string sFileName = this.FormParameter("SendFileName"); try { FileInfo fileInfo = new FileInfo(sFileName); Response.Clear(); //Response.ClearContent(); //Response.ClearHeaders(); Response.AddHeader("Pragma", "public"); Response.AddHeader("Cache-Control", "public"); Response.AddHeader("Content-Cache", "max-age=0"); Response.AddHeader("Content-Disposition", " attachment; filename = " + fileInfo.Name); Response.ContentType = "application/octet-stream"; Response.AppendHeader("Content-Length", fileInfo.Length.ToString()); Response.TransmitFile(sFileName); Response.Flush(); } catch { this.ShowInfoMSG("Ошибка отправки файла"); } finally { if (File.Exists(sFileName)) File.Delete(sFileName); Response.End(); } } http://blogs.msdn.com/b/solutions/ar...ad-a-file.aspx Последний раз редактировалось player; 02.02.2011 в 09:23. |
HAI; CAN HAS STDIO?
так вы, похоже, файл сначала писали на диск. а можно как-то без этого обойтись? а я пока посмотрю на упомянутый в статье EPDocuGet
Обойтись без этого задача поставлена, но сроки ее реализации неясны ввиду некритичности.
HAI; CAN HAS STDIO?
и на том спасибо
#6 |
попробуйте посмотреть как работает стандартный веблет - EPDocuGetWeblet, на портале
#7 |
HAI; CAN HAS STDIO?
смотрел
![]() я сейчас на другой проект переключился, как вернусь, попробую.
