Старый 01.03.2011, 12:30   #1
SIrina is offline
SIrina
Аватар для SIrina
51 / 10 (1) +
Резервирование компонентов спецификаций для заказа
Внедряем конфигуратор продукции (Ах 3.0). А конкретно конфигуратор краски. Создали номенклатуры типа "Спецификация", указали спецификацию (база + пигменты).
Выписываем заказ на краску (может быть много строк). В этот момент необходимо автоматически зарезервировать все компоненты для производства краски. Если такая возможность? Или видимо придется автоматически создавать журнал Спецификаций для каждой строки заказа в момент вставки записи и обновления кол-ва. Может есть какие-нибудь стандартные средства резервирования?
MS DAX 2012
Старый 01.03.2011, 12:50   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Производство -> Настройка-> Параметры, вкладка "Разное", Резервирование: "Вручную", "Оценка", "Планирование", "Начало".
С Уважением,
Георгий
Старый 01.03.2011, 13:48   #3
SIrina is offline
SIrina
Аватар для SIrina
51 / 10 (1) +
Модуля Производства у нас нету Только Конфигуратор продукции. А эта настройка разве не на прозводственные заказы распространяется? Нам необходимо резервировать под SalesLine.
MS DAX 2012
Старый 01.03.2011, 14:03   #4
George Nordic
Записей в блоге: 9
Хм. Всегда конфигуратор продукции требовал приобретения производства. Ну да ладно, не суть - вам же надо просто спецификацию сконфигурировать.
После того, как строка сконфигурирована и перенесена в заказ, должны отработать стандартные механизмы резервирования. А как они у Вас настроены? Развертывание?
С Уважением,
Георгий
Старый 01.03.2011, 15:55   #5
SIrina is offline
SIrina
Аватар для SIrina
51 / 10 (1) +
Резервирование = Автоматически. А что дает Развертывание?
Нашла. Развертывание работает Автоматически, но в отношении спецификаций, т.е. резервируются номенклатуры - компоненты спецификации, а не сами спецификации.
Но ничего не зарезервировалось Где можно посмотреть проводки? Может я просто не знаю куда смотреть...
MS DAX 2012
Последний раз редактировалось SIrina; 01.03.2011 в 16:03.
Старый 01.03.2011, 17:54   #6
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Если я не ошибаюсь - резервирование "Развертываение" работает в совокупности со сводным планированием.
Старый 01.03.2011, 20:03   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Сообщение от SIrina Посмотреть сообщение
Имеется ввиду "Конфигурирование спецификации" или "Конфигуратор продукции" как модуль (Product Builder)?
Старый 02.03.2011, 09:01   #8
SIrina is offline
SIrina
Аватар для SIrina
51 / 10 (1) +
Product Builder
MS DAX 2012
Старый 02.03.2011, 09:30   #9
egorych is offline
egorych
761 / 154 (7) ++++++
Я прошу прощения за офф - а что есть
где про это почитать?
Старый 02.03.2011, 09:48   #11
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1. Нужно проверить параметры резервирования в строках спецификации.
2. В конфигураторе можно запрограммировать (закладка Классы и т.д.) чтобы при конфигурировании выполнялись определённые операции, в том числе запустить принудительное резервирование и т.д.
3. Запустить сводное планирование, оно развернёт спецификацию и зарезервирует компоненты.
Старый 02.03.2011, 10:08   #12
George Nordic
Записей в блоге: 9
1. Согласен.
2-3- Не совсем. Я не понимаю сакрального смысла резервирования во время создания заказа. А если заказчик просил посчитать ему 10 вариантов? Что, подо все бронировать?
Я бы бронировал по какой-то стадии. Например, по выставлению счета клиенту.
С Уважением,
Георгий
Старый 02.03.2011, 11:57   #13
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1. Согласен.
С Уважением,
Георгий
Да, я согласен с тобой. К тому же такое резервирование в сводном и производстве не совсем удобно.
Последний раз редактировалось Vals; 02.03.2011 в 12:00.
Старый 02.03.2011, 12:12   #14
SIrina is offline
SIrina
Аватар для SIrina
51 / 10 (1) +
У нас все заказы резервируют товар на 7 дней, такой бизнес процесс. За это отвечают менеджеры.
Тем самым мы гарантируем клиенту наличие товара до момента оплаты счета на опалту. Для производства краски также необходимо держать физ.резерв компонентов.
MS DAX 2012
Старый 02.03.2011, 12:34   #15
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Скорее всего в явном виде вы резервирования компонентов не увидите.
Связано это с тем, что на момент создания Заказа на продажу у вас отсутствуют расходные проводки по компонентам.
Развертывание работает в паре с динамическим сводным планом. И в процессе развертывания создает спланированный производственный заказ. Насколько я понимаю у вас производственных заказов нет.
Вы потом свою краску собираете журналом спецификаций?
Старый 02.03.2011, 17:48   #16
SIrina is offline
SIrina
Аватар для SIrina
51 / 10 (1) +
Да, собираем журналом Спецификаций. Там есть строки по списанию компонентов и приходованию ГП. В данный момент я формирую этот журнал при создании строки заказа на отгрузку. Но этот вариант не подошел по БП. А с Вашей точки зрения это неверно?
MS DAX 2012
Старый 02.03.2011, 12:11   #17
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Руководство по Axapta 3.0 Торговля и логистика, раздел 7.4. "Конфигурирование спецификаций и готовых товаров"
Ivanhoe as is..
Старый 02.03.2011, 22:57   #18
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Сводное развернёт спецификацию и сгенерит спланированный ПЗ. В тройке один план.
Цены в строке заказа меняются при изменении шапки заказа s.alex DAX: Функционал 8 14.04.2009 11:27
Denis Fedotenko: Как сторнировать журнал спецификаций? Blog bot DAX Blogs 1 04.04.2007 14:44
Резервирование ячейки при создании заказа и использование механизма "Клиентской яч." RSJustInTime DAX: Функционал 11 06.01.2006 22:24
Цена на дату создания заказа/закупки George Nordic DAX: Функционал 2 29.06.2005 15:56
Резервирование при создании закупки на основе заказа mad_pilot DAX: Функционал 4 27.03.2003 16:57
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
