Старый 08.04.2011, 20:05   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ax2009 Спецоснастка
Согласно РУ3 стр 88 ПРофиль учета должен подтягиваться сам. Не получается.
1. Задала 1500 в МОС (стр 82) и профиль учета А
2. Создаю группы Оснастка и модели учета группы ( 83)
3. Создаю нормы выдачи стр 85
4. Создаю соответствие с 0 до 1500 Норма такая-то группа ОС такая-то (стр 86)
5. Создаю номенклатуру с типом ОС и, указывая модель аналитики с обязательностью номер партии, серийный номер, профиль учета, склад и группой ОС из пункта 4
6. В журнале запасов делаю строку, указываю сумму 500 р за шт и профиль учета не тянется. Почему? Где ошиблась?
Старый 09.04.2011, 12:04   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Немного не так.
Профиль учета подтягивается только для номенклатуры с типом "Основное средство". Сделано для того, чтобы номенклатура с таким типом могла отражаться на счетах ГК в зависимости от стоимости. Если стоимость ниже указанной, то номенклатура учитывается как простое ОС, если меньше, то как МОС.
Ни нормы выдачи, ни всякие другие штуки для МОС практически не используются. Если номенклатура не имеет тип "Основное средство", то никакой профиль не применяется - для спецодежды и спецоснастки это не нужно.
PS: а нет, судя по пункту 5 должно работать.
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 09.04.2011 в 12:07.
Старый 09.04.2011, 15:43   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Немного не так.
А разве по своей сути спецодежда и спецоснастка это не тоже самое, что и МОС. Они ведь разбиваются только типом группы ОС. Или нет?
В закупках Профиль учета у меня подбирается все с той же номенклатурой. Странно почему журнал Проводка так не работает. Может где чего не активировано?
А еще я не вижу ни одного МОЛ в журнале выдачи спецодежды, хотя сотрудники есть.
Кто-нибудь видел хоть какую-то инструкцию, чтобы по шагам работало?
Последний раз редактировалось Arahnid; 09.04.2011 в 16:56.
Старый 09.04.2011, 12:21   #4
Raven Melancholic
Попробовал. Профиль учета заполняется. Нашел только один способ, при котором профиль не изменился - количество задал отрицательное (а так же ноль). Профиль меняется при изменении цены за единицу (количество при этом должно быть положительным)
Старый 09.04.2011, 15:26   #5
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
А может быть дело в том, что я поставила в складской аналитики указание Серийного номера и партии? В документации сказано, что это обязательно, хотя я не поняла зачем.
В table InventJournalTrans . initInventProfileIdFromRAsset_RU он видит профиль и потом по пути его теряет.
У меня последняя РУ установлена.
Старый 18.10.2011, 04:54   #6
jasper is offline
jasper
аналогично
Профиль учета, не подставляется
причем в отладчике видно, что он вначале все таки подставляется (при изменении себестоимости)
(меняется поле InventDimId в строке журнала запасов, но не меняется на форме таблица InventDim)
а при сохранении проверяется то что стоит на форме
\Forms\InventJournalMovement\Data Sources\InventJournalTrans\Methods\validateWrite
public boolean validateWrite()
    boolean ret;
    inventJournalTrans.InventDimId = InventDim::findOrCreate(inventDim).InventDimId;
    ret = super();
    ret = journalFormTrans.datasourceValidateWritePost(ret);
    return ret;
как профиль может подставлятся? не понимаю
ax2009 sp1
Нет ничего сложного есть простое и неправильное
основные средства, спецодежда, спецоснастка
Shekhar: AX2009 Deleting the ordered reserved Purchase line Blog bot DAX Blogs 0 24.02.2011 15:11
sumitax: SharePoint 2010 and AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.11.2010 11:11
Khue Trinh: Fill Utility in AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2010 10:05
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
ax2009 & SSRS kitty DAX: Программирование 6 02.04.2009 10:38
Часовой пояс GMT +3, время: 09:24.
