Старый 22.04.2011, 14:09   #1
Sergikrus is offline
Sergikrus
! AIF - AifFileSystemAdapter (импорт)
Здравствуйте!
Не могу решить проблемку. Нужно для обкатки AIF, импортировать номенклатуру из AX 2009 №1 в AX 2009 №2, соответственно с помощью AIF.
Номенклатура из AX 2009 №1 выгружается, тут проблем нет.
Теперь хочу импортировать эту номенклатуру в AX 2009 №2:
1. Создал "Локальную конечную точку"
2. Настроил "Адаптер транспортировки"
3. Создал "Канал" с направление "Входящий", указал путь к выгруженной номенклатуре из AX 2009 №1
4. Активировал "Службу AIF" InventItemService
5. Создал "Конечную точку" -> Политика действий: InventItemService.create (все поля, при выгрузке тоже все поля).
6. Выполняю Job:
static void AifInboundProcessing(Args _args)
    AifInboundProcessingService inbound = new AifInboundProcessingService();
    AifGatewayReceiveService send = new AifGatewayReceiveService();
    send.run();
    inbound.run();
Результат:
Файл выгруженный из AX 2009 №1 удаляется(по логике так и должно быть), но номенклатура не создаётся.
Перехожу на форму "Основное -> Периодические операции -> AIF -> Исключения", вижу ошибку: Локальная конечная точка DIT не существует.
DIT, это "Конечная точка" в AX 2009 №1. Не долго думая, я пересоздал конечную точку в AX 2009 №2 и обозвал её именно DIT , конечно же я не рассчитывал что это поможет.
Подскажите, пожалуйста, как справиться с этой ошибкой, что от меня требует система, почему ей нужна именно эта конечная точка?
За ранее спасибо.
Старый 22.04.2011, 18:10   #2
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Сообщение от Sergikrus Посмотреть сообщение
Результат переименования конечной точки озвучь более конкретно: импорт после этого был успешно сделан или нет...
Ален ноби, ностра алис.
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
Старый 25.04.2011, 07:25   #3
Sergikrus
Нет!
Ошибка: Локальная конечная точка DIT не существует
Последний раз редактировалось Sergikrus; 25.04.2011 в 08:13.
Старый 25.04.2011, 09:49   #4
Evgeniy_R is offline
Evgeniy_R
Какие у тебя настройки в форме Конечные точки?
Должно быть так:
Путь: Основное/Настройка/AIF/Конечные точки.
• Процедура - входящее перемещение
o Конечная точка является источником
o Локальная конечная точка является назначением
• Процедура - исходящее перемещение
o Конечная точка является назначением
o Локальная конечная точка является источником
Действия:
• Задать конечную точку (Код, Имя)
• Выбрать локальную конечную точку
• Определить политику действий для выбранной конечной точки
Старый 25.04.2011, 10:47   #5
Sergikrus
Сообщение от Evgeniy_R Посмотреть сообщение
Помоему всё так как вы сказали, но наверно опишу подробнее как есть у меня.
Настройки AIF в AX 2009 №1 (Выгрузка номенклатуры):
1. Локальные конечные точки:
2. Адаптеры транспортировки:
3. Каналы:
4. Конечные точки:
Политика действий конечной точки:
Ну и отметил галками какие поля выгрузать, отметил все.
Выгрузка:
1. На форме "Номенклатура", жму "Отправка по эл.почте"
2. Выбираю 1 номенклатуру, жму "Ок"
3. выполняю Job:
static void AifOutboundProcessing(Args _args)
    AifOutboundProcessingService outbound = new AifOutboundProcessingService();
    AifGatewaySendService send = new AifGatewaySendService();
    outbound.run();
    send.run();
Экспорт успешен:
Настройки AIF в AX 2009 №2 (Импорт номенклатуры):
3. Каналы:
4. Конечные точки:
Отметил галками все поля, так как выгружал тоже все.
Импорт:
1. Выполнил Job:
    send.run();
    inbound.run();
Исключение:
Старый 25.04.2011, 11:17   #6
Evgeniy_R
Хм...В политике действий вы используете только InventItemService.create?
Попробуйте еще использовать InventItemService.read при экспорте. а также задать "перекрытие внешенего кода": http://schemas.microsoft.com/InventItemService.create
Здесь играет роль только постфикс create. Выглядит странновато, но мне помогало.
Миниатюры
Название: политика действий DIT.jpeg
Старый 25.04.2011, 11:17   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В каждой установке вам нужно создать по две конечные точки - одна ссылается на локальную точку (т.е. сама система), а вторая - это конечная точка, соответствующая другой установке AX. Например так:
1. AX1:
1.1. Локальная точка DAT.
1.2. Конечная точка AX1 со ссылкой на DAT.
1.3. Конечная точка AX2.
2. AX2:
2.1. Локальная точка DAT.
2.2. Конечная точка AX2 со ссылкой на DAT.
2.3. Конечная точка AX1.
В итоге при экспорте вы делается отправку в AX2. А при импорте вы делаете приемку от AX1.
Ivanhoe as is..
Старый 25.04.2011, 12:09   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Я свое сообщение по ошибке удалил
Ivanhoe as is..
Старый 25.04.2011, 13:41   #9
Sergikrus
Повтори пожалуйста, я его не успел прочитать
Последний раз редактировалось Sergikrus; 25.04.2011 в 14:17.
Старый 25.04.2011, 17:05   #10
Evgeniy_R
Примерный ответ Ivanhoe звучал так:
Для каждой Инсталляции AX нужно создать по 2 локальные конечные точки:
Out, In соответственно при экспорте из 1 инсталляции форма конечных точек
Будет как на Рис.Out
При импорте в инсталляции 2 форма конечных точек будет как на Рис. In.
Миниатюры
ID:	6802   Нажмите на изображение для увеличения
За это сообщение автора поблагодарили: Sergikrus (1).
Старый 25.04.2011, 17:45   #11
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Восстановил.
С Уважением,
Георгий
Старый 26.04.2011, 08:28   #12
Sergikrus
Предыдущие советы вроде бы помогли, но сейчас возникает новое исключение :
Сервиса с пространством имен = "http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/services" и внешним именем = "InventItemService не существует.
Служба такая включена.
Что ещё мне нужно проверить, как найти причину данной ошибки?
Последний раз редактировалось Sergikrus; 26.04.2011 в 08:53.
Старый 26.04.2011, 10:03   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А вы привели текст ошибки полностью? Дело в том, что, допустим, кто-то настроил AIF правильно - он и не будет знать что такие ошибки бывают А по тексту ошибки хотя бы можно попробовать найти место в системе, где она выдается, и понять по контексту, чего же не хватает.
Ivanhoe as is..
Старый 26.04.2011, 10:40   #14
Evgeniy_R
Дело в том, что AIF файл то сжирает,а в Диспетчере очередей помещает запись об ошибке ("пространство имен...") со ссылкой на журнал исключений.
Как вариант - попробуйте создать свои классы с помощью мастера.
Старый 27.04.2011, 13:29   #15
Sergikrus
Значит так :
1) Ошибка:
Причина:
в таблице AifService по критерию:
    select firstonly *
            from aifService
            where aifService.ExternalName == 'InventItemService'
            && aifService.Namespace == 'http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/services';
возвращает NULL
Решение: Значение атрибута ExternalName в таблице AifService привёл к значению InventItemService вместо ItemService
2) Ошибка:
Пользователь не авторизован для этой конечной точки.
Причина: так надо
Класс: AifRequestProcessor
 // Verifies that the current user has access to the service operation
static private void verifyRequestIsAllowed(AifMessage message)
    // #48319 - the sourceEndpointUser should always be equal to the currently logged in user.
    if(!isValidUser || ( message.sourceEndpointAxUserId() != curuserid()))
        //User is not authorized for this Endpoint.
        throw error(strfmt('SYS89826'));
Решение: Авторизовался в Windows, а затем и в AX 2009 под пользователем axservice
Добавил пользователя к конечной точке:
3) Ошибка:
Политика действий конечной точки не существует.
Причина:
Из 1 Ошибки видно, что имя запрашиваемого сервиса было ItemService вместо InventItemService, то соответственно и Действия называются ItemService.find вместо InventItemService.find
Решение:
Привел значения атрибута Name таблицы AifAction в соответствие к требуемым, тоесть вместо ItemService.find написал InventItemService.find и так далее.
Старый 27.04.2011, 13:39   #16
Sergikrus
Теперь мне не понятно как в выгружаемом xml документе:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Envelope xmlns="http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/documents/Message">
<Header>
<MessageId>{03BC7142-4A2F-47BA-B9C5-0A748C3A97FA}</MessageId>
<SourceEndpoint>In</SourceEndpoint>
<DestinationEndpoint>Out</DestinationEndpoint>
<Action>http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/services/InventItemService/find</Action>
</Header>
выгружать, со значением:
<Action>http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/services/InventItemService/create</Action>
так как, в AX 2009 №2 требуется импортировать выгруженую номенклатуру и требуется имено InventItemService/create
И соответственно получаю следущую ошибку:
Элемент "QueryCriteria" с пространством имен "http://schemas.microsoft.com/dynamic.../QueryCriteria" не найден. Строка 1, позиция 2.
Причина:
InventItemService/find требует в загаловке первый элемент QueryCriteria
Решение:
Подскажите пожалуйста решение
Старый 28.04.2011, 07:43   #17
Sergikrus
Решение найдено:
Прекрыл find в AX 2009 №1 (где выгружаем номенклатуру)
вот этой строкой:
Старый 21.03.2012, 05:42   #18
kaw is offline
kaw
Скорее всего на форме "Действие", Вы создали запись вручную (без указания класса).
Регистрация желательно осуществлять по кнопке "Сканирование и регистрация",
система сканирует все классы, которые соответствуют стандарту AIf и автоматически добавляет в список доступных действий.
P.S. Если Вам нужно реализовать новый класс Aif, то можно
создать в AOT query (тип документов CustInvoiceJour и CustInvoiceLine), на его основе с помощью мастера сформировать классы для выгрузки Axd*. (Малость доработать напильником).
http://daxdave.blogspot.com/2006/10/...ion-entry.html
Миниатюры
Последний раз редактировалось kaw; 21.03.2012 в 05:46.
aif, ax2009, как правильно, настройка
daxdilip: How to: Configure Dynamics AX AIF Services to listen for SSL Requests (https) Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2011 10:12
Dave: AIF Configuration and Additional Findings Blog bot DAX Blogs 1 04.11.2009 17:29
Dianne Siebold: AIF Top Ten Blog bot DAX Blogs 1 22.04.2008 11:19
Dave: Followup to AIF Configuration Entry Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 19:01
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
