Автоматический расчет фактической суммы заказов при закрытии сделки
Необходимо, чтобы при закрытии сделки в поле "Фактический доход" автоматически записывалась сумма всех заказов, привязанных к этой сделке.
Как это сделать? |
Необходимо при закрытии сделки автоматически рассчитывать фактическую сумму сделки по всем заказам, привязанным к этой сделке.
Как это правильно сделать? |
Чайный пьяница
Оптимальный вариант - Plugin, который будет обрабатывать Win сообщение.
Спасибо. Но каким образом надо писать плагин для событий Win и Lose? Я использую параметр "Target", но плагин не срабатывает...
Чайный пьяница
Покажите, пожалуйста, каким образом вы регистрируете плагин и также покажите код, который вы написали.
#6 |
Исходя из статьи http://dmcrm.blogspot.com/2008/08/st...on-method.html переписала код с использованием OpportunityClose.
Код: public class OpportunityFact : IPlugin { public void Execute(IServiceProvider serviceProvider) { ITracingService tracer = (ITracingService)serviceProvider.GetService(typeof(ITracingService)); if (tracer == null) throw new InvalidPluginExecutionException("Failed to retrieve the tracing service."); try { Microsoft.Xrm.Sdk.IPluginExecutionContext context = (Microsoft.Xrm.Sdk.IPluginExecutionContext) serviceProvider.GetService(typeof(Microsoft.Xrm.Sdk.IPluginExecutionContext)); if (context.InputParameters.Contains("OpportunityClose") && context.InputParameters["OpportunityClose"] is Entity) { IOrganizationServiceFactory factory = (IOrganizationServiceFactory)serviceProvider.GetService(typeof(IOrganizationServiceFactory)); IOrganizationService service = factory.CreateOrganizationService(context.UserId); Entity entity = (Entity)context.InputParameters["OpportunityClose"]; if (entity.LogicalName == "opportunityclose") { throw new Exception("win!"); } } } catch (Exception e) { tracer.Trace("Received exception: {0}", e); throw new InvalidPluginExecutionException(e.Message); } } } Это возможно сделать? Плагин зарегестирован на событиях Won и Lose на PreStage. |
