Старый 17.05.2011, 10:26   #1
axalex is offline
axalex
-> Интеграция из Axapta в ЭТРАН
Здравствуйте!
Кто имел дела с интеграциями в другие программы или непосредственно имел дело с программой ЭТРАН, прошу помочь разобраться в данном вопросе. Связываюсь первый раз с подобным заданием.
*MS Dynamics AX 5.0 Rollup6 sql2008.
*Для справки:
ЭТРАН (Электронная ТРАнспортная Накладная) — автоматизированная система подготовки и оформления перевозочных документов на все железнодорожные грузоперевозки РЖД по территории Российской Федерации.
С уважением, Алексей.
Старый 17.05.2011, 11:32   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Думаю надо бы уточнить, что что вы хотите сделать.
Если просто в виде отчета - это одно, а если интеграция - это миграция данных, то другое.
Axapta book for developer
Старый 17.05.2011, 14:31   #3
axalex is offline
axalex
Имею ввиду миграцию данных. Конкретно - Заявок формы ГУ-12, железнодорожных накладных и т.д. (конкретно описано в самом нижнем ответе)
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Предполагаю, что Вам будет интересна: http://www.intellex.ru/projects/is-uzhdp/
Спасибо, ознакомился с информацией. Там кстати есть ещё интересная информация на сайте.
Вопрос, в чем состоит интеграция. В DAX нет ни заявок на грузоперевозку, ни подвижного состава (если требуется его отслеживание), ни рейсов.
Можно поподробнее о задаче?
С Уважением,
Георгий
Смысл задачи таков. Необходимо произвести выгрузку данных, примерно следующих:
--------ОПИСАНИЕ - ИСТОЧНИК----------
Дата наряда (дата Отгрузочная Накладная) - Дата поставки (WMSPickingRoute.DlvDate)
№ Заказа - WMSOrderTrans.inventTransRefId
Категория цены - PriceDiscGroup.groupName_UN()
Грузополучатель - SalesTable.consigneeName_UN
Код грузополучателя - SalesTable.ConsigneeAccount_RU
Код ОКПО (грузополучатель) - SalesTable.consigneeOKPO_UN
Адрес (грузополучатель) - HeaderDeliveryAddress
Станция (назначения) - SalesTable.railroadStationName_UN()
Жд станция (назначения) - SalesTable.railroadName_UN()
Код станции (назначения) - SalesTable.RailroadStationId_UN
Примечание к станции (из заказа) - SalesTable.RailRoadStationNote_UN
Особые отметки (графа 4 из заказа) - SalesTable.RailroadInvoiceGraph4_UN
Ассортимент - Все номенклатурные позиции из строк заказа (SalesLine.itemNameAlias_UN())
Количество тонн (по ОГН) - WMSOrderTrans.qty
Принадлежность вагона - SalesTable.CarriageMembership_UN
Плательщик - CustTariffPayerGroup_UN).Name
Примечание - SalesTable.SalesTableDescription_UN
Эти данные есть и в аксапте, есть и в ЭТРАНе. Предположительно, можно выгрузить всё в XML-файл или по-другому. А дальше не понятно, т.к. в ЭТРАН является закрытой программой.
Последний раз редактировалось axalex; 17.05.2011 в 14:42. Причина: Добавление данных. Мелкие исправления.
Старый 03.07.2011, 18:44   #4
Kainix is offline
Kainix
Не знаю на сколько своевременный мой ответ, но все же.
Этран поддерживает ком объекты (и другие технологии интеграции) . Для этого у него есть специальная специальная "подпрограмма" называется она "АСУ-АСУ ГО", при установке которой и появляется наш ком объект. Далее необходимо связаться с вычислительными центрами, которые обслуживают ваш этран, они должны вас подключить на тестовый сервер, который поддеживает режим интеграции. Там производится проверка возможности интеграции. Далее заключается договор на подключение в этом режиме к основному серверу. Схема примерно такая, самая большая загвоздка для меня при интеграции является не сама интеграция, а заключение договора. Мы практически осуществили интеграцию, по вопросам обращайтесь в личку.
Последний раз редактировалось Kainix; 03.07.2011 в 18:47.
Старый 17.05.2011, 11:49   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Назначение
ИС УЖДП является интерфейсной между АСУ грузоотправителя и системой ЭТРАН ОАО «РЖД». Основной задачей системы является формирование электронных документов на перевозку груза, используя данные об отгрузках, рождаемые в АСУ грузоотправителя, таким образом, исключая, или значительно сокращая работу сотрудников предприятий, ответственных за выполнение этих операций. На данный момент ИС УЖДП насчитывает уже порядка 15 внедрений, и имеет интерфейсы к различным ERP-системам, такими как SAP R/3, Oracle e-Business Suite, Парус, Alfa.
Основная функциональность
  1. Поддержка электронного документооборота между АСУ грузоотправителя и системой ЭТРАН при подготовке и оформлении ж/д перевозок:
    • Импорт из АСУ грузоотправителя заявок на перевозку (или документов, аналогичных заявкам на перевозку), обработка их на сервере ИС УЖДП (перекодирование НСИ из форматов АСУ грузоотправителя в форматы РЖД, другие необходимые преобразования документов), отправка документов в систему ЭТРАН на согласование.
    • Передача из системы ЭТРАН в АСУ грузоотправителя результатов согласования заявок на перевозку, включая предварительный запрос справочного расчета расстояний, расчет провозной платы по заявке.
    • Передача из АСУ грузоотправителя в ЭТРАН запроса НСИ вагонов, корректировок заявок, отказов от заявок и выполнение других операций, предусмотренных «Правилами приема заявок на перевозку грузов железнодорожным транспортом», с использованием электронного документооборота.
    • Импорт из АСУ грузоотправителя документа, аналогичного железнодорожной транспортной накладной, преобразование его в ИС УЖДП к формату, требуемому железной дорогой, и экспорт в ЭТРАН для дальнейшей обработки на стороне железной дороги.
    • Передача из системы ЭТРАН в АСУ грузоотправителя результатов обработки накладной (акт общей формы, номер визы, провозная плата и т.п.), а также информации об изменении статуса накладной в пути следования («груз принят к перевозке», «в пути», «грузополучатель извещен», «накладная раскредитована» и т.п.).
    • Передача из системы ЭТРАН в АСУ грузоотправителя результатов обработки заявлений на переадресовку груза, ведомостей подачи/уборки вагонов, учета времени нахождения контейнеров на местах необщего пользования.
    • Передача из системы ЭТРАН в АСУ грузоотправителя учетных карточек к заявке на перевозку (контроль исполнения плана перевозки), а также передача из АСУ Заказчика подтверждения или отказа грузоотправителя от той или иной строки учетной карточки (сверка учетной карточки в электронном виде).
    • Передача из системы ЭТРАН в АСУ грузоотправителя накопительных ведомостей и поддержка технологии сверки накопительной ведомости в электронном виде.
  2. Формирование аналитических отчетов о состоянии железнодорожных перевозок Заказчика на основе вышеперечисленных документов.
  3. Организацию автоматизированных рабочих мест пользователей ИС УЖДП для дополнительной ручной обработки документов перед их передачей в ЭТРАН и выполнения других функций, предусмотренных бизнес-процессами грузоотправителя. Основные выгоды использования
  • Снижение затрат на подготовку железнодорожных перевозок и уменьшение риска возникновения ошибок за счет устранения двойного ввода информации и использования электронной формы перевозочных документов;
  • Экономия средств за счет снижения риска применения штрафных санкций за простой вагонов по вине грузоотправителя из-за неправильно оформленных перевозочных документов;
  • Экономия средств за счет более гибкого планирования перевозок и возможности мониторинга в режиме реального времени хода согласования заявок на перевозку в подразделениях ОАО «РЖД», на пограничных станциях и в пунктах перевалки грузов;
  • Снижение временных затрат на подготовку, передачу и согласование документов с ОАО «РЖД»;
  • Оптимизация использования собственного и арендованного подвижного состава за счет постоянного контроля наличия и планирования подачи порожних вагонов;
  • Централизованный контроль над железнодорожными перевозками филиалов и дочерних предприятий на основании информации ОАО «РЖД»;
  • Обеспечение постоянной актуальности печатных форм готовых комплектов перевозочных документов по форме, установленной ОАО «РЖД»;
  • Мониторинг наличия и подачи порожних вагонов, включая собственные и арендованные;
  • Отслеживание дислокации отправок в режиме реального времени с отображением информации на интерактивной карте;
взято из
Последний раз редактировалось Poleax; 17.05.2011 в 11:52.
Старый 17.05.2011, 11:53   #6
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
С Уважением,
Георгий
жд накладные, интеграция
Интеграция Axapta и Business Data Catalog GromRom DAX: Программирование 9 14.01.2009 13:42
Интеграция MS Project с Axapta с использованием шлюза Yars DAX: Прочие вопросы 5 08.08.2005 12:17
Интеграция телефонии в Axapta CRM twilight DAX: Функционал 4 09.02.2005 14:50
Интеграция внешних приложений с Axapta OliaM DAX: Программирование 4 11.01.2005 16:08
Часовой пояс GMT +3, время: 07:38.
