Здравствуйте, есть такая задача, что после выполнения определенной задачи ставилась следующая, не автоматически а вручную, в MSCRM 4.0 есть клавиша дальнейшие действия, через которую ставятся последующие задачи.
Вопрос заключается вот в чем, как можно увидеть задачи по которым были поставлены последующие задачи, и какая именно задача была поставлена? |
Данный механизм не предусматривает какую-либо последовательность задач, разве что их очередность. Иными словами информация о том какая задача возникла вследствие выполнения какой задачи нигде не хранится: этой связи просто нет. Панель "Дальнейшие действия" - это не более чем форма быстрого создания действий, а не какой-то особенный механизм. Более того, при его использовании вы получаете меньше функций, чем при создании действий из связанного списка.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
а никак нельзя реализовать этот механизм, может есть примеры какие нибудь
Чайный пьяница
Но вцелом решение выглядело примерно так: 1. На каждую из активностей добавлялось кастомное поле <идентификатор родителя> и <Тип следующей активности>. 2. Реализовано на ASP.Net диалоговое окно, которое выскакивало при закрытии активности и предлагало выбрать следующую активность, при этом если выбор был сделан тип выбранной следующей активности ложился в поле <Тип следующей активности>. 3. Разработан плагин, который обрабатывал SetState/SetStateDynamicEntity сообщения и создавал следующую активность при этом записывая идентификатор родительской в поле <идентификатор родителя>. Идею я вам изложил - дело за малым - сделать. Удачи!
За это сообщение автора поблагодарили: bear1 (1). |
Самый простой вопрос:
А куда же в CRM 2011 в Задачах, Встречах делась кнопка "Дальнейшие действия"? Может она как-то уже по другому реализовывается? |
#6 |
В 2011 отказались от помощника по заполнению форм (частично), а вместе с ним и от этой опции, так как и то и другое создавало разработчикам лишь сложности. Другие действия создавали кривые задачи, а помощник заполнял поле минуя проверки или кастомные фильтры. В новой концепции интерфейса от него практически отказались. Если не ошибаюсь в первых альфа версиях его вообще не было, а в поздних он неожиданно вернулся
Тема | Ответов | |||
Категории Задач в Outlook | 6 | |||
Вид задач/встреч в Outlook-клиенте | 7 | |||
Кнопка на списке задач | 24 | |||
не работает отслеживание почты CRM 3.0 | 9 | |||
Дата из E-mail, при отслеживание | 3 |
