Старый 03.10.2011, 10:55   #1
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
Ошибка при сопоставлении по поставщикам
Ошибка при запуске периодического сопоставления по поставщикам (Ax 5.0):
бухгалтеру необходимо исключить сопоставление по некоторым счетам, для этого при запуске обработки периодического сопоставления указывается исключение по профилю разноски , например !76.06 (фильтр по таблице "Проводки по поставщику").
Но по счету 76.06 все равно формируются проводки по сопоставлению.
В чем ошибка?
Как исключить сопоставление по определенным счетам?
Старый 03.10.2011, 11:09   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от Dolores Посмотреть сообщение
можно исключить из периодического сопоставления целиком профиль разноски. Для этого в карточке профиля разноски нужно снять флажок "Сопоставление" (на закладке Табличные ограничения)
Старый 03.10.2011, 12:23   #3
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
Эта галочка у нас снята в профиле 76.06, но сопоставление все равно затрагивает данный профиль. Это ошибка только у нас? У всех работает в стандарте?
Старый 03.10.2011, 12:52   #4
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 165 (9) ++++++
Запустил сопоставление по "Номер счета клиента или поставщика", в профиле снята галка (мне кажется она срабатывает, когда активировано автоматическое сопоставление), исключил профиль в операции с помощью ! - такой ошибки нет. Может счет 76.06 у вас в другом профиле задействован?
Старый 03.10.2011, 13:05   #5
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
флажок "Сопоставление" в профиле разноски при разноске протягивается в проводки поставщика. В конечном итоге при сопоставлении анализируется флажок "Сопоставление" в проводках поставщика. Другими словами, проверьте, заполнен ли у вас флаг "Сопоставление" в проводках по профилю 76.06. Если флаг стоит - то периодическое сопоставление сопоставит такую проводку.
ЗЫ: только что еще раз специально проверил, проводки без флажка "Сопоставление" в периодическом сопоставлении не сопоставляются.
...в профиле снята галка (мне кажется она срабатывает, когда активировано автоматическое сопоставление)...
и для автоматического, и для периодического
Старый 03.10.2011, 13:41   #6
mnt_dx is offline
mnt_dx
Т.е. надо в операциях снять маркер, а снятие в профиле не поможет?
Старый 03.10.2011, 14:01   #7
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
Да, действительно, после снятия галочки "Сопоставление" в самой проводке поставщика операция не сопоставилась! Спасибо за ценную информацию.
А теперь другая проблема...
По одному поставщику, например, могут быть операции и по 60 счету и по 76.При этом необходимо, чтобы операции по 60 счету сопоставлялись между собой и по 76 между собой, но чтобы между 60 и 76 сопоставление не проходило. Как можно это настроить?
Старый 05.10.2011, 08:31   #8
meerkat is offline
meerkat
Мы у себя сделали так: в плане счетов для счета 76 по кнопке Список проверки/Разноска установили только следующие типы разноски: Сальдо по поставщику, Сальдо по клиенту, Журнал ГК. Таким образом, такие типы, как "сопоставление по поставщику" и "сопоставление по клиенту" на этом счете недопустимы. (а, как вы знаете, если сопоставлять 2 проводки с разными профилями, будет тип разноски именно "сопоставление по поставщику" или "сопоставление по клиенту" ). Такая же настройка у нас для счетов 66, 67 и др. Но: для счета 60 и для счета 62 такую настройку делать не надо, чтобы дать программе возможность сопоставлять Предоплаты с Отгрузками по одному и тому же профилю. Таким образом, при попытке сопоставить прповодку с профилем "60" с проводкой с профилем "76" программа не даст этого сделать, скажет, что для счета 76 не допускается тип разноски "сопоставление по поставщику".
Старый 05.10.2011, 09:21   #9
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
Сообщение от meerkat Посмотреть сообщение
получается, что в случае периодической операции сопоставления, если есть проводки с "проблемными" счетами, сопоставление не происходит?
Старый 05.10.2011, 09:53   #10
meerkat is offline
meerkat
Сообщение от ashu Посмотреть сообщение
Вообще, сказанное мной относилось к ручному сопоставлению. Т.к. мы только вручную сопоставляем по каждому контрагенту, цель стояла избежать ситуацию, когда пользователь "нечаянно" маркирует для сопоставления проводки с разными профилями. А в случае с автоматическим сопоставлением приведенный фокус, к сожалению, не пройдет - оно просто остановится с ошибкой, например "Значение Тип разноски = Сопоставление по поставщику недопустимо в счете 76.5."
Старый 03.10.2011, 14:29   #11
mnt_dx is offline
mnt_dx
запуск 2 раза сопоставления по 60 и по 76 соответственно не спасает?
Старый 03.10.2011, 15:10   #12
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
Можно было бы запустить сопоставление по 60 счету и поставить ограничение !76, таким образом исключив 76 счет, а затем отдельно по 76 таким же образом. Но , как уже говорилось выше, фильтр !76 в данной обработке почему-то не срабатывает
Старый 03.10.2011, 15:13   #13
Serge_DD is offline
Serge_DD
Программист есть? Не сложная доработка для указания на профилях возможности сопоставления с какими профилями.
Код для четверки могу выложить.
Старый 03.10.2011, 15:17   #14
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
Да выложите пожалуйста код! Доработаем для 5-ки. Думала может быть это можно настройками сделать. Но видимо прийдется допиливать...
Старый 03.10.2011, 15:25   #15
Serge_DD is offline
Serge_DD
Классы OffsetVoucherCust, OffsetVoucherVend
метод checkIfCanBeSettled_RU
добавлено
ret = _CustLedgerBind::checkBindProfiled(_custTransCredit.PostingProfile, _custTransDebet.PostingProfile);
Старый 03.10.2011, 15:53   #16
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
А можно скинуть в проекте эти классы? А то у нас как-то там всё по-другому
Старый 03.10.2011, 16:41   #17
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А вы договоры не используете? Можно включить контроль сопоставления по договорам. По-хорошему не должно быть договора с разными (настолько) профилями внутри.
Ivanhoe as is..
Старый 04.10.2011, 07:45   #18
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
У нас сопоставление проходит в разрезе договоров, но в рамках одного договора могут быть разные профили, допустим 60 и 63 счет. Это нормально.В данном случае 63 счет- резервы по сомнительным долгам. И между собой не должны сопоставиться 60 и 63.
Старый 04.10.2011, 11:00   #19
Serge_DD is offline
Serge_DD
классы еще нужны?
Старый 04.10.2011, 13:22   #20
axalex is offline
axalex
Да, было бы интересно взглянуть. Выложите пожалуйста. Спасибо.
С уважением, Алексей.
Ошибка при сопоставлении Dolores DAX: Функционал 1 12.01.2011 12:33
Ошибка в ОСВ по клиентам/поставщикам CDR DAX: Функционал 6 04.05.2010 17:22
Ошибка при сопоставлении twilight DAX: Функционал 17 25.10.2005 13:41
Разбиение проводок при сопоставлении по поставщикам lugachy DAX: Функционал 11 24.05.2005 17:10
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
