Отчет - каждое значение на отдельной странице
Помогите создать отчет следующего вида:
VS 2008 есть таблица, 1 столбец. хочу чтобы каждое значение этой таблицы показывалось на отдельной странице в том же месте что и таблица с сохранением названия таблицы. и присутствуют обычные текстовые элементы, они должны так же показываться на каждой странице при сохранении форматирования. всю голову сломал. Группа строк - свойства группы - разрыв страницы НЕ ПОМОГАЕТ. следующее значение показывается сверху страницы, а нужно именно в том же месте. и не показываются остальные элементы. |
Есть такой элемент отчета - Лист. Поробуйте использовать его. Хотя в версии 2008, табылица, матрица и лист слились в один объект - табликс.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: ipok (1). |
ага, чуть позже уже дошло, сделал, спасибо.
скажите как обстоят дела в CRM 2011 с автонумерацией сплошной ? создал сущность, хочу записи в ней нумеровать, как в счетах например. но что-то не нашел как делается ? видимо не добавили в 2011 ? |
#4 |
Нет, в базе этого по прежнему нет. В отчетах нумеровать не сложно.
#5 |
а подскажите как ?
только начальный параметр должен браться извне. т.е. до формирования отчета я должен задавать, например нумеруем с 100. |
#6 |
Ну, например, можно использовать функцию RunningNumber, чтобы выяснить текущее значение числа в сумме, или группировке, с ее помошью обычно делают нумерацию в таблицах. Еще можно использовать SQL функцию RowNumber.
