24.10.2011, 18:44 | #1 |
Доступ к фин.аналитике
Добрый день!
Необходимо для ряда сотрудников запретить менять часть фин.аналитик (возможно и не вообще, а может только часть значений определенной аналитики), везде. Решается данный вопрос без программирования? Если да, можно небольшую инструкцию-памятку? Спасибо! |
24.10.2011, 18:52 | #2 |
С помощью RLS возможно. Так нет.
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. |
24.10.2011, 21:35 | #3 |
Сенбернар
Насколько помню, коды аналитики (Dimensions) RLS... не подвержены. То есть в списке на форме RLS таблицы "Коды аналитик" - нет
Best Regards, Roman |
24.10.2011, 21:41 | #4 |
если описанное перефразировать в 2 пункта требований и разобрать каждый, то "можно" без программирования
Требования 1 Ограничить редактирование или просмотр определенной аналитики из нескольких на самой форме (условно, все можно, Центр - нельзя) Это делается правами доступа на форме 2. Нужно ограничить список внутри аналитики (в лукапе) к выбору на заполнение Это делается настройкой RLS на список аналитик Вроде все гибко - но что стандарт не умеет, так это ограничивать не просто доступ к самим полям на форме (обычный права) или видимость записи в списке (RLS), а доступ к редактированию\запрету уже в самом списке документов. Условно, нужно настроить режим "ридонли" для всех документов определенного отдела (по аналитики Отдел), при этом для своего отдела - полный доступ к редактированию. Вот это уже "фигвам", но на формах штучно решается довольно просто прописыванием на актив() или не совсем штучно, а сделав свою настройку под это для разных форм - но ее нужно протянуть по куче мест в коде. ЗЫ. Таблица аналитик - сама по себе не массив, нет на нее ограничений ИМХО, настраивается все. Мож она просто названа по-русски иначе, потому на Коды аналитик ее и нет (мы в РЛС столбец родного названия из АОТ врубили для удобства - так проще искать). А по самому значению аналитик все РЛСится точно. Так что нет этого ограничения Последний раз редактировалось BOAL; 24.10.2011 в 21:43. |
24.10.2011, 22:25 | #5 |
Сама таблица аналитик появляется после применения галки "Все таблицы", но вот результат назначения прав на строки плачевен (или все видно или ничего, по крайней мере у меня только так получилось).
Кстати ограничивать просмотр аналитик не нужно, нужно ограничить возможность установки определенных значений группой пользователей. П.С. - Ax3 |
