Старый 09.01.2002, 04:08   #1
sguryev is offline
sguryev
? Меточные файлы
Проблема:
При создании меточного файла с помощью мастера не создается файл для руского языка. При том, что выбранных языка стотит два русский и английский. После создания таким образом меточного файла, русские метки создавать можно, но
1. они хрянтся в файле axapdru.alt
2. метки не видны после выхода и входа в AXAPTA, до тех пор пока не создан пустой меточный файл (.ald) с суффиксом ru.
При создании в ручную все работает нормально, но опять же проблема п.2. проблемы с редактированием меток (русских) из AXAPTA. Опять только ручками.
Может кто нибудь сталкивался с этой проблемой?
Гурьев Сергей
Старый 15.11.2006, 16:08   #2
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
У нас тоже возникла эта проблема...
Как побороть не знаем!
Старый 15.11.2006, 17:32   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
Периодически тоже возникает (как правило в том случае, если метку для русского языка задали, а для английского нет).
Всегда лечилось следубщим образом: все должны выйти, остановлен АОС (ни в коем случае не запускать батничек удаления индексов). Затем один входит в двухуровневой, создает "левую" метку, выходит. Идет курить, возвращается, запускает опять Аксу - метки восстановились в файле *ru.
Старый 15.11.2006, 19:42   #4
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Метки необходимо создавать в двухзвенке. Когда создается меточный файл - то он хранится в кеше до первого выхода из двухзвенки. Как только произведен выход, кеш меточного файла сбрасывается в "нормальный" файл. после этого можно запускать АОС и уже в трехзвенке создавать метки. НО перед копированием меточного файла в другое приложение желательно остановить АОС, чтобы он полностью сбросил кеш.
метки, меточный файл
Метки и Меточные файлы sguryev DAX: База знаний и проекты 1 03.09.2021 12:01
Переход с 3.0 на 4.0. Как легко исправить меточные файлы. KingPeas DAX: Программирование 4 11.05.2007 14:11
Меточные файлы Axapta 3.0 Novice DAX: Программирование 10 21.02.2005 12:08
Меточные файлы Yegor DAX: Программирование 10 16.11.2004 12:48
Нужны меточные файлы (.ald) от аксапты 3.0 svcoder DAX: Прочие вопросы 6 10.06.2003 15:27
Часовой пояс GMT +3, время: 23:52.
