Старый 20.02.2012, 14:32   #1
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
? CRM 2011 и прямой доступ к SQL из плагина
CRM 2011
Необходимо сделать прямой запрос к SQL из кода плагина. Как правильно это сделать, т.е. откуда достать строку подключения и как все организовать, чтобы соблюдались права пользователей?
Старый 20.02.2012, 15:30   #2
Строку подключения можно взять из реестра: LM\Software\Microsoft\MSCRM. Насчет авторизации под пользователем - дело мутное. Возможно вам поможет это: http://www.thuta.info/2010/06/filter...rsonation.html. Дело в том, что плагин выполняется под учетной записью пула веб приложения, которое из соображений безопасности вообще може не иметь доступа к базе. Так что, возможно, придется еще поработать с настройками.
Так же рекомендую еще этот пост от того же автора. Так же способствует пониманию авторизации-имперсонации в CRM: http://www.thuta.info/2010/08/ifd-wi...nator-and.html
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 20.02.2012 в 15:33.
Старый 20.02.2012, 17:03   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
По поводу корректной имперсонации в t-sql есть такая замечательная команда как Execute As.
Старый 02.03.2012, 01:37   #4
Не за что!
Старый 03.03.2012, 21:47   #5
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
1. К SQL Вы подключаетесь от имени пользователя. Это имя Сервера CRM.
Вам необходимо добавить его для доступа к БД. Я обычно даю права DBOwner.
2. Если Вы хотите получать данные через хранимые процеды (что более правильно), то Вам необходимо создать еще одну БД и прописать в неё синонимы на БД MSCRM.
3. Для того чтобы у Вас работали Filteredview для пользователя, от которого Вы вызываете запрос, то в контексте запроса (SqlConnection) необходимо прописать пользователя. Для этого перед выполнением запроса вызовите скрипт.
declare @contextuserid varbinary(128)
select @contextuserid = cast(@userid as varbinary(128))
set context_info @contextuserid
@userid это ID пользователя, от которого вызывается плагин.
Вроде все. Это точно работает.
Но Видимо уже совсем не актуальный вопрос.
Незачто
За это сообщение автора поблагодарили: ZooY (1).
Старый 13.03.2012, 13:00   #6
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
Обычному пользователю DBOwner?
Старый 14.03.2012, 10:33   #7
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Не совсем понял. Что значит обычному пользователю?
Старый 14.03.2012, 19:32   #8
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
Извините, я сначала подумал, что вы даете dbowner-a тем, что в UserGroup.
plugin, sql server, crm2011
crminthefield: Microsoft Dynamics CRM 2011 White Papers & Technical Documentation Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.12.2011 01:12
Leon's CRM Musings: Book Review: Microsoft Dynamics CRM 2011 Administration Bible Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.12.2011 12:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 3 for Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 03.08.2011 09:11
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2010 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 17:57.
