Старый 11.04.2012, 12:27   #1
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Запрос_Оборотная ведомость по складу
Здравствуйте.
Вопрос по новой складской оборотке. Не понятно как получается денежная сумма по приходу. Есть ощущения, что AX складывает деньги (причем по модулю) приходных и расходных проводок. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
(Версия AX2009Ru7)
Миниатюры
Старый 11.04.2012, 12:37   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
На скриншоте не видно. Чему равно значение поля Корректировка (CostAmountAdjustment)?
Старый 11.04.2012, 12:41   #3
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Вот картинка с корректировками:
Миниатюры
Старый 11.04.2012, 13:43   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
По какой модели закрываете себестоимость?
Проводки с типом "Средневзвешенное закрытие запасов" создаются?
Ещё есть мысль проверить какие цифры будет показывать отчёт если его построить не за весь месяц, а отдельно с 16-го по 18-е число и с 26-го по 30-е.
Старый 11.04.2012, 13:57   #5
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Да закрываем по методу "Взвешенное среднее". Проводки с типом "Средневзвешенное закрытие запасов" создаются, причем они тоже как-то странно учитываются в этой оборотке, но это отдельный вопрос(хотя может и связано).
Сейчас попробую построить...
Последний раз редактировалось Shmel_83; 11.04.2012 в 14:29.
Старый 11.04.2012, 14:09   #6
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Вот что получилось. И все проводки по профилю учета прикладываю на всякий случай:
Миниатюры
ID:	7669   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Shmel_83; 11.04.2012 в 14:20.
Старый 11.04.2012, 13:58   #7
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 158 (9) ++++++
Стандартом не пользуюсь, построил - на мой взгляд, там показывается погода без флага "развернуть обороты", потому что по номенклатурам, где было Купили - Перенесли - Списали выдаёт непонятное количество, типа, купили 2 раза по штуке, 2 переноса, система показывает Кол-во приход =3, Кол-во расход =3
Старый 11.04.2012, 15:22   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Shmel_83 Посмотреть сообщение
Вот что получилось...:
Т.е. без коррекций всё сходится? И коррекции надо пологать все от 31-го числа? (Проводки->Запасы->Сопоставления)
Старый 11.04.2012, 16:27   #9
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Да. Я тоже тут покрутил отчет и понял, что проводки по закрытию влияют на результат. У нас не раз закрывался склад и поэтому я пока не понял как именно эти проводки увеличивают оборот, причем в зависимости от выбранных группировок в отчете, результат(увеличение оборота) каждый раз разный....
Так что плюс пока только один - выяснил, что это из-за корректировок закрытия.
Производительность запроса Оборотная ведомость по складу SolNik DAX: Функционал 8 30.10.2012 13:56
оборотная-ведомость по складу Blondinka_N DAX: Функционал 1 06.04.2009 18:30
Оборотная ведомость по складу Morpheus DAX: Функционал 15 08.10.2007 17:58
Оборотная ведомость по складу Morpheus DAX: Функционал 5 25.09.2007 17:12
Оборотная ведомость по складу twilight DAX: Функционал 8 05.04.2005 12:47
Часовой пояс GMT +3, время: 13:46.
