Старый 20.04.2012, 15:54   #1
mikki_messer is offline
mikki_messer
Поле Edit и права доступа
Коллеги, добрый день.
Столкнулся с загадкой: если форма, на которую выведено поле типа типа "edit", логика работы задаётся с помощью метода на датасурсе.
Когда работаю под admin - всё нормально вводится и сохраняется.
Когда работаю под пользователем c ограниченными правами - в поле "edit" курсор ставится, позволяет что-то напечатать в поле (стереть старое значение не даёт) и сохранить тоже не даёт. Вроде бы всё проверил, но ничего не помогает
Что делать, куда копать?
Microsoft Dynamics Ax 2009, база на SQL Server
Старый 20.04.2012, 16:04   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
625 / 460 (17) +++++++
А нужно что? писать\запрещать
Права на таблицу дать этому юзеру, если должно работать.
Если работать вообще не должно, но поле нужно скрывать (ключик повесить или в коде проверять доступность таблицы\поля, куда должно писаться)
Старый 20.04.2012, 16:09   #3
mikki_messer
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
В том-то и фокус, что надо писать. А оно не пишет. Т.е. как будто "set" не отрабатывает.
Старый 20.04.2012, 16:30   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от mikki_messer Посмотреть сообщение
А как не даёт? Выводит ошибку?
Старый 20.04.2012, 16:32   #5
mikki_messer
Нет, в том-то и фокус, что просто пытаешься стереть старое значение - не стирается. Новые символы вводятся. Жмёшь ctrl+s или кнопку сохранить - всем пофиг. Пытаешься перейти со строки на строку - то же самое.
Старый 20.04.2012, 16:39   #6
mikki_messer
Наврал, всё ещё чудеснее: редактировать данные получается, если переводить курсор со строки на строку мышкой. Переходы по tab, стрелкам или enter - не работают. При этом та же форма под admin работает корректно. Чудеса какие-то...
Старый 22.04.2012, 21:15   #7
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Стереть использование данных под этим пользователей по этой форме, потереть кэш (auc файлы)
Возможно, форма дорабатывалась и код под админом новый применился, а под пользователем глюки.Потому как "чудеса" обычно именно этим объясняются.
Далее проверить права на использование таблиц по коду для метода set и додать эти права на таблицы (на запись).
Проверить РЛС настройки, что б так же не было конфликта с редактируемой записью,
За это сообщение автора поблагодарили: mikki_messer (1).
Старый 03.05.2012, 15:03   #8
mikki_messer
Простите за дурацкий вопрос, а как и где можно проверить RLS настройки?
Как программно изменить права доступа на объект ? egorych DAX: Программирование 33 24.01.2019 10:09
Права доступа и переименование andriy_s DAX: Администрирование 2 20.07.2010 13:34
Edit поле на вьюхе Eland DAX: Программирование 3 25.06.2008 18:05
права пользователей на поле Посторонний V DAX: Функционал 4 07.06.2006 11:25
Права доступа George V. Tavrizoff DAX: Функционал 3 11.11.2004 14:09
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
