Старый 03.05.2012, 08:18   #1
offenmeier is offline
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
Аватар для offenmeier
77 / 36 (2) +++
отладка AX2012
отлаживаю проект в AX2012, не я писал.
новая форма, какие-то временные таблицы. по идее пользователь должен выбрать несколько записей на форме и они вставятся как misc charges к определённой строке PurchLine.
делаю, нажимаю ОК, получаю ошибку типа "Cannot edit a record in Purchase order lines (PurchLine).
An update conflict occurred due to another user process deleting the record or changing one or more fields in the record."
хорошо, делаю как сделал бы в 2009, ставлю брейкпойнт в классе Info в методе add чтобы узнать, откуда ноги растут. дебаггер ловит брейкпойнт, но в стеке самый нижний метод это PurchLine.Update()! не вызывается же update() на таблице сам по себе? ясно что я пойду длинным путём и посмотрю, что же в коде происходит на этой форме, которая не работает. но почему в дебаггере не видно, откуда вызывается update() на PurchLine???
исполнение бизнес-логики в CIL отключено.
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar.
Старый 03.05.2012, 08:51   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от offenmeier Посмотреть сообщение
Возможно обновление запускается в отдельном потоке?
Старый 03.05.2012, 09:05   #3
Dark Light is offline
Dark Light
или из внешней системы?
Старый 03.05.2012, 09:33   #4
driller is offline
driller
Сам.AX
Аватар для driller
SAP
78 / 54 (2) ++++
Может там update_recordset/RecordSortedList используется, или что то подобное?
Вот этот способ должен помочь.
"Считать метафору доказательством, поток праздных слов источником истины, а себя оракулом - это заблуждение, свойственное всем нам."
Поль Валери
Последний раз редактировалось driller; 03.05.2012 в 10:28.
Старый 03.05.2012, 18:42   #5
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Я такую картину видел при рекурсии. Т.е. если методы вызываются повторно, то они не дублируются в стеке, а перемещаются наверх списка.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
Старый 04.05.2012, 06:33   #6
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
77 / 36 (2) +++
посмотрел, что там делается на самом деле, а вызов там очень простой: update_recordset.
Старый 02.03.2019, 05:28   #7
Logger is offline
Logger
3,983 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Link Посмотреть сообщение
Но реальный стек все равно можно увидеть
Рекурсия. Глюк отладчика.
Старый 15.03.2019, 15:28   #8
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,715 / 1204 (44) ++++++++
Конкретно для строк закупок проблема связана с модулем хранения версий закупок. Всякие PurchTableVersion, PurchTableHistory, PurchLineHistory...
Там может получиться так, что при обновлении первой строки закупки будет установлен признак IsModified для всех остальных строк этой же закупки. В результате и получаем конфликт обновления
Т.е., во-первых, ошибка "плавающая". Может быть, а может не быть. Во-вторых, первая строка всегда обновляется корректно. Проблема возникает при обновлении второй строки. Точнее, той порции строк, которые Axapta считывает "за раз" в свой кеш. И тут только reread() помогает
PS: Посмотрел, где же я на это натыкался. Ситуация обратная. Признак IsModifed снимается у всех строк вот в этом методе
\Classes\VersioningPurchaseOrder\archivePurchLine
Соответственно, можно во все циклы по PurchLine добавлять условие
        if (purchLine.IsModified)
            purchLine.reread();
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 15.03.2019 в 15:55.
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
axblog4u: Dynamics AX2012: Create Custom Service using X++ Blog bot DAX Blogs 0 24.01.2012 21:11
ukax: Microsoft Dynamics AX2012 - Partner Update Briefing Blog bot DAX Blogs 0 23.07.2011 20:15
sumitax: AX2012 Training material download Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2011 13:11
mfp: Seeing is believing - AX2012 Type Hierarchies Blog bot DAX Blogs 0 02.02.2011 14:11
Часовой пояс GMT +3, время: 06:16.
