Старый 28.05.2012, 16:11   #1
axforum blogs: Экспорт лицензии AX 4.0 и AX 2009 в файл
Источник: http://axforum.info/forums/blog.php?b=338
Для экспорта лицензии AX 4.0 или AX 2009 в файл достаточно:
  • разобраться со структурой файла лицензии
  • экспортировать данные из системной таблицы SysConfig в текстовый файл с учетом структуры файла лицензии
После экспорта файл лицензии можно использовать по назначению :-).
Джоб, который экспортирует лицензию в текстовый файл (проверялся на AX 2009, но должен также работать на AX 4.0):
static void ASB_ExportLicenceFile(Args _args)
    SysConfig   sysConfig;
    AsciiIO file = new AsciiIO("c:\\license.txt", "W"); //TODO: указать путь
    file.read();
    file.write("LicenseVersion 2");
    file.write("");
    select sysConfig
    where sysConfig.configType == ConfigType::LicenseName;  //TODO: изменить значение для версий: AX4.0 - ConfigType::LicensName, AX 2009 - ConfigType::LicenseName
    file.write(strFmt("License #%1", sysConfig.value));
    file.write(" Properties");
    select sysConfig
    where sysConfig.configType == ConfigType::SerialNo;
    file.write(strFmt("  Serial #%1", sysConfig.value));
    file.write(" EndProperties");
    file.write("");
    file.write(" Codes");
    file.write("");
    while select sysConfig
    order by id
    where sysConfig.configType == ConfigType::AccessCodes &&
          sysConfig.value != ""
        file.write(strFmt("  CodeLine #%1", sysConfig.id + 1)); //TODO: проверить зачем к номеру ID прибавляется единица
        file.write(strFmt("    Value #%1", sysConfig.value));
        file.write("  EndCodeLine");
        file.write("");
    file.write(" EndCodes");
    file.write("");
    file.write("EndLicense");
    box::info("Конец!");
Последний раз редактировалось Poleax; 05.06.2012 в 10:05.
axinthefield: Dynamics Ax 2009 Financials : Year-End process Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 18:11
axinthefield: Financial Consolidations - Dynamics Ax 2009 (Part 1) Blog bot DAX Blogs 0 11.06.2011 12:13
gl00mie: Dynamics AX 2009 Guides and White Papers Blog bot DAX Blogs 0 13.08.2008 20:09
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
