Старый 06.06.2012, 10:19   #1
Taker1796 is offline
Taker1796
Аватар для Taker1796
112 / 11 (1) +
Отправка уведомления ms crm 2011
Всем добрый день! Передо мной стоит задача, создать сервис, который бы проверял, если значения полей на сущности не менялись в течении месяца, то отправлять на почту ответственному письмо. Вопрос в том, как реализовать отправку письма на почту? Я такого еще не делал, к сожалению. Еще вопрос, когда я буду проверять значения полей, мне же надо будет их записать куда нибудь, чтобы потом сравнивать, поменялись они или нет? И куда их записывать то? Заранее благодарен за помощь!
Старый 06.06.2012, 10:33   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Отсылку письма можно реализовать средствами самой CRM. Примеров в гугле - завались.
По поводу изменения/неизменения полей - какая то надуманная задача. Но в целом можно сделать примерно так:
1. Создать кастомную сущность.
2. Связать эту сущность с той сущностью, над которой работаете.
3. Создать для каждого из полей сущности, состояние которых надо проверять, подчинённую запись и записывать в эту запись дату последнего изменения поля.
4. В сервисе собственно проверяете изменение полей и при наличии изменений - отсылаете письмо.
За это сообщение автора поблагодарили: Taker1796 (1).
Старый 06.06.2012, 10:33   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
1. Проверять достаточно поле modifiedon (это дата последнего изменения записи);
2. Отправку можете сделать тремя способами:
- Вне контекста CRM. Т.е. в .Net прямо из вашего сервиса создавать и отправлять письмо;
- Создавать и отправлять письмо в CRM с помощью кода;
- Создать Бизнес-процесс который будет отправлять письмо. А Вам нужно всего лишь его запускать относительно конкретной записи. В этом случае упрощается редактирование текста.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 06.06.2012, 10:45   #4
Taker1796
112 / 11 (1) +
То есть, допустим я пишу консольное приложение, потом получаю имя ответственного с сущности, ищу его адрес почты по полю лукап и отправляю по полученному адресу письмо из программы?
Насколько я понял мне еще понадобится Email Router для crm?
Старый 06.06.2012, 11:02   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Taker1796 Посмотреть сообщение
1. Потребуется email router или outlook client сконфигурированный и настроенный под той учёткой, от кого письмо будет уходить.
2. Зачем чтото искать - просто в поле to email положите EntityReference той записи, кому отправлять собираетесь.
Старый 06.06.2012, 11:08   #6
Taker1796
112 / 11 (1) +
Не совсем понял.
1. Я не знаю от кого письма будут уходить, они же будут автоматом отправляться, если сущность не менялась определенное время.
2. Где находится поле to email?
Старый 06.06.2012, 13:20   #7
Taker1796
112 / 11 (1) +
И еще вопрос, как реализовать сам механизм отправки через outlook? Если я правильно понимаю, то программа при определенных условиях должна как то связываться с outlook и отправлять письмо нужному человеку
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 8 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 30.04.2016 10:26
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
