MS DAX 4.0 (4.0.2503.1610) Печать остатков в авансовых отчетах
Здравствуйте.
С DAX общаюсь недавно, поэтому отследить самому оказалось тяжеловатым. Вопрос такой. У подотчетника по авансовому остался остаток, который он возвращает в кассу. Бухгалтера разносят и приходник и сам авансовый одной датой, про то чтобы разнести приходник на день позже авансового слушать не хотят. А при таком раскладе при печати АО система ставит возвращенные деньги в начальный перерасход по авансовому отчету, вместо того чтобы поставить его в конечный остаток. Приходник этот сопоставлен с расходником по подотчетнику, но рассопоставление не помогает, помогает только сторнирование этого приходника и разнесение его более поздней датой, тогда все печатается правильно. Подскажите где поискать в коде формирование этих остатков при печати АО и как бы ему указать что сальдо надо брать на конец предыдущего дня. Спасибо. |
Бухгалтера правильно делают. Такая проблема может быть, насколько я помню, в том случае если авансовый отчет не закрыли полностью. Т.е. если на сотруднике висит хоть одна копейка с прошлого авансового отчета, то при печати авансового отчета, остаток или перерасход Axapta относит в предыдущий аванс. Так же важно сопоставлять приходы и расходы по авансовому отчету до печати отчета. Иначе система для печати отчета сама их будет сопоставлять.
Класс используемый при печати авансового отчета EmplAdvanceReport_Settle_RU Последний раз редактировалось Zick-Zibn; 07.06.2012 в 12:15. |
Тема | Ответов | |||
Падает AOS MS DAX 2009 SP1 RU6 | 21 | |||
Чтение почты из MS Dax 2009 | 19 | |||
DAX 2009 SP1 + MS SQL Server 2008 | 7 | |||
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 | 0 | |||
Не считается налог в авансовых отчетах | 8 |
