Старый 10.06.2012, 22:35   #1
armenpapyan is offline
armenpapyan
! Проблема с системным процессом импорта после апгрейда CRM 4.0 в CRM 2011
Добрый день всем.
Ситуация такая:
Установлен CRM 2011 запущена организация 1 для определенных отделов.
Так же импортирована организация 2 из CRM 4.0 для другого отдела
Все работает без проблем, но при создании например импорта CSV в организацию 1 системный процесс висит в состоянии ожидание ( если в deployment manager отключить организацию 2 то процесс импорта нормально продолжается ).
Если запустить такой же импорт в организацию 2 то импорт так и не происходит. Пробовал и отключать организацию 1, и перезапускать службы .
Подскажите в какую сторону смотреть ?
Старый 11.06.2012, 14:26   #2
Посмотрите как себя чувствует ассинхронный сервис системы - Microsoft Dynamics CRM Asynchronous Processing Service в службах Windows Server. Скорее всего он остановлен или пишет ошибки в системный лог.
Какие пакеты обновлений развернуты на вашем сервере?
Старый 29.06.2012, 14:29   #3
armenpapyan
Сорри за поздний пост.
В логах ничего не пишется. Процесс работаем в нормальном режиме. не останавливается . при перезагрузке запускается
Старый 29.06.2012, 15:28   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от armenpapyan Посмотреть сообщение
А логи вообще включены?
Старый 29.06.2012, 17:44   #5
armenpapyan
Проверю, система поставлена пару недель. И после ничего не сделано.
Старый 30.06.2012, 03:22   #6
armenpapyan
Приветствую a33ik
Вот насколько я понимаю это относиться именно к моей проблеме в логах.
Решение не успеваю найти, с утра уезжаю на длительное время.
По возможности отпишусь об остальном.
Заранее благодарю за Ваши отклики.
SET DEADLOCK_PRIORITY LOW
BEGIN TRANSACTION
DECLARE @res INT
EXEC @res = sp_getapplock
@Resource = 'AsyncService_app_lock',
@LockMode = 'Exclusive'
IF @res NOT IN (0, 1)
BEGIN
RAISERROR ( 'Unable to acquire App Lock', 16, 1 )
END
ELSE
BEGIN
With TopSuspendedAsyncOperations(AsyncOperationId)
AS
Select Top(2000) AsyncOperationId
from AsyncOperationBase o1
where
StateCode = 1
and ((PostponeUntil is NULL) or (PostponeUntil <= '06/29/2012 23:07:17'))
and ((DependencyToken is NULL) or (not exists (
select AsyncOperationId
from AsyncOperationBase o2
where
o2.Sequence < o1.Sequence
and o2.DependencyToken = o1.DependencyToken
and o2.RecurrencePattern is null
and o2.StateCode in (0,2,1))))
update AsyncOperationBase
set
StateCode = 0,
StatusCode = 0,
ModifiedOn = '06/29/2012 23:07:17',
ModifiedBy = CreatedBy
From AsyncOperationBase join TopSuspendedAsyncOperations on
AsyncOperationBase.AsyncOperationId = TopSuspendedAsyncOperations.AsyncOperationId
EXEC @res = sp_releaseapplock
END
Старый 30.06.2012, 03:28   #7
armenpapyan
Думаю замкнул круг на том, что мешает импортированная база из CRM 4.0 в 2011.
Если перевожу только апгрейданную базу в desable, при этом не перезапускаю службу Async(это лишнее) то в созданных любых других ( для проверки создал несколько организации) процесс импорта продолжается и благополучно завершается с успешным импортом данных.
Старый 11.10.2012, 21:43   #8
armenpapyan
Проблема решена
Проблема решена. Мешал зарегистрированный плагин. Отключил плагин в CRM 4.0. Перевел в CRM 2011 после upgrade все заработало нормально.
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
asyncservice, import, upgrade, импорт данных, crm2011
axforum blogs: Developer Toolkit для CRM 2011 - Первые впечатления Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.10.2011 16:12
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Released: ‘Microsoft Dynamics CRM 2011 Unleashed’ Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.10.2011 01:12
dynamics-community.at: Fertige Microsoft Dynamics CRM 2011 Demos stehen zum Download zur Verfügung Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.06.2011 19:11
furnemont: How-to series: Send SMS messages from CRM 2011 (part 3) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.06.2011 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
