Старый 12.08.2012, 01:17   #1
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Angry Ax2009, Портал, разработка контролов в VS2008
Axapta 2009, билд 5.0.1500.3761
Занимаюсь расширением стандартного портала для небольшого увеличения функционала.
Все бы ничего, конечно. Наверное, и к разработке одновременно в четырех средах можно привыкнуть (Axapta + VS2008 + SharePoint Designer + SharePoint-IE), хотя это, конечно, занятие не для слабонервных.
Но, случился у меня таки глюк, через который я никак не могу переползти.
А дело вот в чем...
Берем и создаем новый юзер-контрол в VS2008.
Для тех, кто с этим уже познакомился, не нужно объяснять запутанность ходов разработчика в тумане последовательностей шагов, чтобы, наконец, нужный контрол как шэйр-поинтовская веб часть был прицеплен к порталу.
Суть в том, что в конечном счете готовый контрол нужно из VS2008-проекта экспортировать в репозиторий объектов Аксапты.
В asp-файле контрола есть тэги, обозначающие кнопочки в контроле.
А надписи на этих кнопочках должны быть на русском языке.
Но, беда в том, что в среде VS2008 эти надписи нельзя прицепить к кнопочкам из меточных файлов как в основном виндовом пользовательском интерфейсе Аксапты.
В контролах надписи на русском языке возникают либо из названия полей автоматом, либо прописываются ручками непосредственно в свойствах кнопочек при редактировании asp-файла.
И прописываются они, конечно, на русском языке в моем случае.
Дак вот, после создания файла с надписями на русском на кнопочках делаем экспорт файла контрола в Аксапту и ...все надписи, когда мы смотрим asp-файл в Аксапте, превращаются из русского языка в крокозябру.
Ну, все, какие сообразил, настройки облазил.
Шрифты менял.
Расширение VS2008 для работы с Аксаптой переустанавливал.
И вдруг, раз, один раз русский язык передался в Аксапту нормально, но при отображении контрола на портале все-равно принял вид ромбиков.
Снес и переустановил VS2008 c обновлениями и снова накатил расширение для разработки в Аксапте.
Один фиг, - крокозябра.
Товарищи дорогие, мы люди не местные, но без человеческих надписей на кнопочках никакой человеческой жизни. Вспоможите кто чем может!!!
Может быть, я не туда копаю и есть путь, как меточные файлы к надписям на кнопочках в контролах портала можно прицепить?!
А-а-а...! Проект почти готов, а я из-за этой фигни уже два дня на месте топчусь! ))
Старый 12.08.2012, 01:41   #2
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Товарищи дорогие!
Кажися, отбой.
Глупый, я глупый.
Нет, чтобы исходники готовых контролов посмотреть, где кнопочки используются.
А выглядит это примерно так:
Title="<%$ AxLabel:@SYS74095 %>"
Аксапта в очередной раз мне доказала, что она намного умнее меня... гы... ))
Старый 12.08.2012, 10:15   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Какой-то поток сознания...
Вы бы хоть расписали подробнее, что делаете, некий туторчик сделали бы, другим опять же было бы интереснее и позновательнее.
Axapta book for developer
Старый 12.08.2012, 13:20   #4
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Ну, да, согласен, писал немного на нервной почве.
Сейчас, наверное, еще нет смысла описывать тонкости технологии, так как нет ощущения достаточной освоенности среды разработки.
Но, как только закончу первую очередь разработки, обязательно напишу и выложу скрины.
Единственное, что могу сказать, что после всего этого разработка в традиционном интерфейсе Аксапты кажется просто раем.
Во-первых, разработка портала практически не документированна, хотя, среда разработки вполне продуманная и полная. Раньше мне казалось, что портал, это так для отмазки. Типа, чтоб было. Ан нет. Вещь очень полезная и хорошо проработанная.
Во-вторых, конечно, очень тяжело одновременно врубаться в .asp , C# и Х++
С# намного более гибкий, чем X++, но в то же время размазанный по всей Винде, включая документацию.
В-третьих, с отладкой беда. Или, просто говоря, ее в портале совсем нету.
При возникновении ошибки браузер выкидывает десяток строк вызовов из сборок дот-нета, которые обычно ни о чем особенно не говорят.
При этом возникает сообщение, что отключен отладчик Аксапты, хотя он вполне себе подключен.
В-четвертых, беда с тем, что после каждого внесения изменений приходится то перзагружать AOS, то IIS, то, вообще, компьютер перезагружать. Что-нибудь обязательно сидит где-то в кэше и непонятно где.
В общем, усилий приходится прикладывать больше в три-четыре раза по сравнению с внутренней разработкой в Аксапте.
Но, есть и положительные моменты.
После освоения технологии веб-разработки поверх Аксапты появляется просто безбрежные возможности создания любых деловых веб-приложений.
Традиционным считаются три слоя в разработке: слой данных, слой бизнес-логики и слой пользовательского интерфейса. В ситуации с вебом над Аксаптой, Аксапта просто становится слоем данных и слоем бизнес-логики. Даже независимо от собственного функционала.
А шэйр-поинт, судя по всему, довольно скоро станет самой популярной средой создания сайтов, потому как реально удобная штука и реально работает. Хотя и сложная. Честно говоря, меня сильно напрягало то, что весь каталог сайта лежит в базе данных и не имеет папочек на диске компьютера. Потом как-то привык.
Старый 12.08.2012, 23:59   #5
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Сообщение от Narayana Посмотреть сообщение
Слишком громкое заявление, вам не кажется? Все там есть, и код контрола дебажить можно и код в X++. Итак:
- Чтобы дебажить код юзерконтрола:
1. Заходите на портал, на страницу, которую хотите отлаживать, ну или на ту, с которой хотите начать, и копируете URL
2. Идете в VS, в верхнем меню Website - Start Options ..., выбираете радиокнопку Start URL: и вставляете в поле скопированный URL. Это в группе Start action
3. В группе Server выбираете радиокнопку Use custom server и в поле Base URL: вписываете адрес портала разработки. Кнопка ОК
4. Идете в Solution Explorer в VS, правая кнопка - Enable Debugging in SharePoint. Если Enable Debugging in SharePoint нет, значит, кто - то уже разрешил отладку.
5. Теперь в коде юзерконтрола ставите breakpoints, идете в Debug - Start Debugging
6. Профит.
- Чтобы дебажить X++ код, вызываемый из портала:
Отличная пошаговая инструкция расположена тут: How to debug x++ code for Microsoft Dynamics AX Enterprise Portal
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), gl00mie (2), Narayana (1).
Старый 13.08.2012, 16:03   #6
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Thumbs up
Сообщение от pedrozzz Посмотреть сообщение
6. Профит.
Большое спасибо за ваши комментарии.
Несмотря на то, что описанные вами приемы отладки не очень простые, все-равно очень приятно, что в ответ на лохопетские заявления обязательно найдется хороший человек, который спокойно подскажет как правильно )).
В ближайшее время попробую.
А в общем-то, я привык уже к тому, что если в Аксапте что-то не получается, то обязательно нужное найдется.
В случае с выводом названий кнопочек, думаю, специально сделали, чтобы прямой текст не через меточные файлы ломался. Тогда разработчик задумается и вспомнит про метки... )
Старый 19.09.2013, 11:00   #7
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
6. Профит.
Сделал по этой инструкции. Кроме enable Debugginh in Sharepoint. Не нашел его. Этот пункт на чем должен быть, при нажатии на проект правой кнопки?
Нажимаю начать отладку и выдает ошибку
Не удается запустить отладку на веб-сервере. Настройка веб-сервера выполнена неверно.
Старый 13.08.2012, 00:07   #8
pedrozzz is offline
pedrozzz
Аватар для pedrozzz
Если меняете объекты в АОТ, то обычно достаточно на главной странице нажать ссылку "Обновить AOD", возможно, еще "Обновить словарь", "Обновить данные".
Если меняете код в юзерконтроле, то используйте утилиту AxUpdatePortal.
Следуя этим правилам, что-либо перезагружать еще не приходилось.
Старый 02.08.2013, 10:56   #9
alvares is offline
alvares
Вот как бы с этим разобраться в каких случаях что именно нужно делать?
Допустим я меняю в VS юзерконтрол AddressOverview, добавляю поля, предварительно добавив их в АОТ в таблицу в новую группу. Что мне нужно обновить и в каком порядке, чтобы ничего не перезагружать и не словить неизвестную ошибку в SP?
Старый 13.08.2012, 08:09   #10
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
По крайней мере, для кода X++ отладка вроде есть:
За это сообщение автора поблагодарили: Narayana (1), pedrozzz (0).
Старый 13.08.2012, 16:08   #11
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Да, эту документацию я уже читал, но конкретно у меня это почему-то не работает. Внутри виндового интерфейса работает, а с порталом нет. Просто пишет, что отладка не включена и показывает где в настройках нужно включить. Туда лезешь, а там галочка стоит и показывает, что все включено. Возможно, глюк.
Старый 13.08.2012, 14:57   #12
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Часть сообщений выделена в ветку: Для решения каких задач нужен портал Dynamics AX?
С Уважением,
Георгий
Старый 13.08.2012, 16:09   #13
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
С Уважением,
Георгий
...ох, богатая тема, однако...! )
Старый 20.08.2012, 16:23   #14
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Крайне рекомендую использовать виртуальную машину для разработки. Пару лет назад вешался с в среде которой не владел как админ. Сейчас использую свою собственную VM c нативной загрузкой (Native boot from VHD) для разработки EP AX 2009 и счастлив Клиенту сразу объяснил что его security policy это замечательно но тогда я просто увеличиваю время разработки в разы без такой моей собственной среды с его приложением и данными. Теперь программирую даже в поезде и сплю спокойно так как просто копирую VHD как файл в качестве бэкапа.
Пойнт в том что в EP шаг в сторону и ты в канаве и очень полезно сделать шаг назад. Также все в одной коробке и под одним пользователем сильно упрощает жизнь на этапе разработки. Просто опыт.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), gl00mie (2).
Итератор с поддержкой методов обратного вызова для обработки контролов на форме gl00mie DAX: Программирование 18 06.08.2013 22:16
Dynamics AX Sustained Engineering: Individual patching for Dynamics AX2009 SP1 industry solutions Blog bot DAX Blogs 0 13.06.2012 10:11
dynamicscare: Understanding Production Postings in AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 26.08.2011 21:13
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 21:54.
