Старый 13.08.2012, 14:11   #1
werov2010 is offline
werov2010
MSDAX 4.0 и планировщик win server 2008
Доброго времени суток!
Суть проблемы: имеется 10 конфигураций для запуска аксапты, назовем их условно 1cfg.axc, 2cfg.axc, ..., 10cfg.axc.
В планировщике создано 10 заданий (start1, start2, ..., start10), каждая из которых запускает аксапту с соответствующей конфигурацией. Во время наступления события запускаются первые 5 заданий, а шестое и последующие запускаются (виден процесс в диспетчере задач) и тут же завершаются. В логе планировщика следующие записи:
- 14:59:59 Задача вызвана планировщиком (Планировщик заданий запустил экземпляр "{108fec75-d540-4160-8549-4dbb5eee6fc3}" задачи "\START1" в связи с выполнением условия, определенного в триггере времени.)
- 14:59:59 Обработчик задач получил сообщение с запросом на запуск задачи (Обработчик задач "S-1-5-21-3118342939-3998159635-3943877256-1231:domen\admin:Password:Highest" получил от службы планировщика заданий запрос на запуск задачи "\START1".)
- 14:59:59 Задача запущена (Планировщик заданий запустил экземпляр "{108fec75-d540-4160-8549-4dbb5eee6fc3}" задачи "\START1" для пользователя "domen\admin".)
- 14:59:59 Действие запущено (Планировщик заданий запустил действие ""C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\40\Client\Bin\Ax32.exe"" в экземпляре "{108fec75-d540-4160-8549-4dbb5eee6fc3}" задачи "\START1".)
- 14:59:59 Обработка созданной задачи (Планировщик заданий запустил задачу "\START1" (экземпляр "C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\40\Client\Bin\Ax32.exe") с идентификатором процесса 54516.)
- 15:00:00 Действие выполнено (Планировщик заданий успешно завершил выполнение задания "\START1" ,экземпляра "{108fec75-d540-4160-8549-4dbb5eee6fc3}" , действия "C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\40\Client\Bin\Ax32.exe" с кодом возврата 0.)
- 15:00:00 Задача завершена (Планировщик заданий успешно завершил экземпляр "{108fec75-d540-4160-8549-4dbb5eee6fc3}" задачи "\START1" для пользователя "domen\admin".)
В то время как первые 5 задач запускаются и в логе останавливаются на шаге: "Обработка созданной задачи" и их выполнение проходит в нормальном режиме.
Проверил планировщик с другими программами, там запускается более 5 копий (запустил 12 копий). В чем может быть проблема? Ограничение на 5 запущенных копий аксапты у юзера, из-под чьей учетки запускается задача, не стоит
P.S. Версия аксапты 4.0
Последний раз редактировалось werov2010; 13.08.2012 в 14:34.
Старый 13.08.2012, 14:44   #2
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Вручную удается запустить эти 10 экземпляров в указанной последовательности?
Axapta non erubescit
Старый 13.08.2012, 15:03   #3
werov2010
Сообщение от b_nosoff Посмотреть сообщение
да, вручную все 10 копий программы запускаются и отрабатывают
Старый 13.08.2012, 22:50   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Process Monitor вам в помощь... Может, у пользователя, под которым запускается клиент, нет прав на чтение файла-конфига или он в Аксапте не заведен вообще
Старый 14.08.2012, 09:23   #5
werov2010
Интересно, как тогда этот пользователь запускает первые 5 копий программы?
Пользователь админ, все права у него настроены как полагается.
Временный костыль - разнес 5 задач на один сервер, 5 - на другой
Старый 14.08.2012, 09:40   #6
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от werov2010 Посмотреть сообщение
Это шарада такая? Возьмите инструмент для диагностики и узнайте, зачем гадать?
Админ - это не всегда тот, у кого есть доступ везде и всюду.
Дело ваше...
Старый 15.08.2012, 14:23   #7
werov2010
просмотрел, никаких аномалий, запускается 10 процессов с разными ID. В процессе они подгружают различные dll, запускают и останавливают различные потоки. А потом неожиданно завершаются все потоки и сам процесс. Последнее, что подгружает процесс перед остановкой это C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\DW\DW20.EXE и после C:\Windows\SysWOW64\RpcRtRemote.dll
Хотя сравнивал с процессами, которые продолжают работать, там аналогично подгружаются эти два файлика.
Все операции со статусом SUCCESS
в данном случае доступ есть "везде и всюду"
Старый 15.08.2012, 14:56   #8
gl00mie is offline
gl00mie
Если процесс грузит доктора Ватсона (отладчик, который обычно посметрные дампы генерит), значит, "он упал и встать не может". В eventlog'е есть какие-нить упоминания об этом?
Старый 15.08.2012, 23:26   #9
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Попробуйте добавить ax32.exe в исключения DEP
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 16.08.2012, 10:13   #10
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Вопрос может быть глупый, но всё же.
При попытке добавления система пишет, то нельзя добавить ax32.exe в исключение.
Как быть?
Спасибо.
Сделал вот так http://blogs.technet.com/b/askperf/a...ot-to-dep.aspx
Изображения
Последний раз редактировалось GBH; 16.08.2012 в 10:36.
Старый 16.08.2012, 14:18   #11
werov2010
Попробовал, не помогло, в событиях сыпятся те же ошибки appcrash ax32.exe
P.S. Запустился еще раз. Уже лучше: процессы провисели не 40 сек, а минуту. Далее вылетели сразу 3 процесса, но результат был не 0х1 как в прошлые разы, а 0х2. Еще через минуту вывалился еще один процесс с уже привычным результатом 0х1.
0х2, как я полагаю, вызван следующим:
Стартуется 10 копий ax. Одна из копий имеет PID 1732. Через какое-то время некий процесс айди с номером 1996 стартанул процесс ax32.exe. В деталях указано, что его parent PID = 1732, который был запущен в самом начале. И через 2 секунды PID 1732 завершает процесс ax32 со статусом 2
Ну а еще через 20 минут вылетели оставшиеся копии ax со статусом "Операция успешно завершена (0х0)"
Последний раз редактировалось werov2010; 16.08.2012 в 14:57.
msdax: Installing IIS 7 on Windows Server 2008 or Windows Server 2008 R2 : Installing IIS 7 : Installing and Configuring IIS 7 : The Official Microsoft IIS Site Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2011 12:11
msdax: Installing Sql Server 2008 and Dynamics AX 2009 on Windows Server 2008 x64 « Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2011 12:11
msdax: How to install Microsoft Dynamics AX 2009 with SQL Server 2008 and the .NET Framework 3.5 Service Pack 1 Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2011 05:11
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009, Windows Server 2008 und SQL Server 2008 Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.10.2008 20:10
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.
