AX2009-RU8 Подтверждение право применения НДС 0% (экспорт)
Всем привет
![]() Интересуюсь подтверждением экспортного НДС 0% Получилось ли у кого-то произвести в 2009 (RU8) такую последовательность действий для подтверждения права применения ставки ндс 0% при отгрузках на экспорт (последовательность нехитрая): 1.Создается счет-фактура 0% - Дата 01.08.2012 2.Указывается дата экспорта (Счет-фактура/Внешняя торговля/ поле Дата экспорта) – 15.08.2012. (при этом автоматически рассчитывается дата окончания в поле Дата окончания) 3.Запускается предварительная обработка счетов фактур – при этом фактуре присваивается тип Неподтвержденный НДС и создается корр. счет-фактура №1 по ставке 18% по отношению к исходной (0%) . 4.Создается и закрывается книга продаж 5.Подтверждаем экспорт – проставляем дату подтверждения в поле Дата подтверждения (дата подтверждения больше чем дата в поле Дата окончания) 6.Запускаем предварительную обработку счетов-фактур, чтобы присвоить тип исходной фактуре - Просроченное подтверждение. Выводится ошибка, что существует корректирующий счет-фактура №1 (корректирующая счета-фактура, созданная на этапе п.3). Получилось ли у кого-то присвоить тип Просроченное подтверждение и что для этого делали?
Просто я работаю волшебником... ![]() |
На последнем HF такой проблемы нет, тип Просроченное подтверждение присваивается при наличии корректирующего счета-фактуры
А на какую дату запускается предварительная обработка счетов-фактур? Сейчас по законодательству дается 180 дня для сбора пакета документов, подтверждающих реализацию на экспорт. Т.е. по идее только начиная с 11.02.2013 при предварительной обработке счетов-фактур по экспорту им будет присваиваться тип Неподтвержденных НДС.
Или для тестов взяли не 180 дней? Кстати, если экспортный НДС не подтвержден в установленный срок, то входящий НДС, относящийся к экспортным покупкам, принимается к зачету. А когда просроченный экспорт все-таки подтверждается (позже Даты окончания), то этот входящий НДС восстанавливается, как и ранее начисленный исходящий по ставке 18(10)%. Не увлекаетесь такими вещами? |
![]() Цитата:
Сообщение от Dactil
![]() Кстати, если экспортный НДС не подтвержден в установленный срок, то входящий НДС, относящийся к экспортным покупкам, принимается к зачету.
"казалось бы, зачем виртуализировать виртуализаторы виртуализаторов виртуальных ява-машин, но Оракл было уже не остановить..." © Башорг |
