08.11.2012, 09:31 | #1 |
Ошибка массовой загрузки связанных записей
При подготовке данных для презентаций я обычно использую следующий подход: http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/...-advanced.aspx
Его удобство в том, что данные достаточно просто загружать и откатывать и нет опасности необратимо что-то сломать. Проблема заключается в том, что в какой-то момент, по мере увеличения числа файлов (типов записей) в архиве, импорт некоторых из них начинает происходить с ошибкой типа "запись не найдена" (Import Create The requested record was not found or you do not have sufficient permissions to view it.) В моем случае импорт прекрасно работает с 5 типами записей: Продукт, Территория, Организация, Возможная сделка и Цель. Если к этому набору добавить Звонок, импорт валится сетуя на: Opportynity With Id = XYZ doesnt exist на этапе загрузке Звонков или Account With Id = XYZ doesnt exist при загрузке Возможных сделок. Сам файл мапирован на альтернативные ключи, а не GUID записей, следовательно импорт все же происходит и ошибка возникает на этапе сопоставления. Есть четкое ощущение корреляции между возникновением подобных ошибок, количеством файлов и загрузкой сервера. Каких то четких настроек в объекте ImportSettings на этот счет я не увидел. Возможно кто-то из вас, коллеги, сталкивался с подобным и знает причины возникновения ошибки? p.s. Парциальный импорт несколькими файлами решает проблему, но более трудоемок. Интересна все же причина такого поведения системы.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
