из Display метода на одном DS получить текущее значение другого приджойненного
Уважаемые, как в Display методе на одном DS формы получить текущее значение другого приджойненного DS?
как вы это себе представляете?
Приверно так:
X++: display Amount test(Common _common)
Common commonChild = _common.joinChild();
Common commonParent = _common.joinParent();
} Последний раз редактировалось ice321i; 15.11.2012 в 10:43. |
#6 |
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 15.11.2012 в 11:06. |
За это сообщение автора поблагодарили: alvares (1). |
#7 |
ну как?
есть форма, на ней 2 связанных DS, мне нужно в display методе посчитать разницу сумм из этих DS.. |
#8 |
А разве дисплейные методы допускают аргументы?
// no comments |
#9 |
Используйте агрегатные функции в запросе формы, а в дисплейном методе посчитайте разницу двух полей.
// no comments Последний раз редактировалось dech; 15.11.2012 в 10:52. |
#10 |
Почитайте про common.joinParent(), common.joinChild().
#11 |
Да, спасибо, на форме работает
![]() А вот если сделать на view которая в DS server display метод и написать: X++: server display real method1(common _rec) { ; if (_rec.SumOfLine > 0 && this.joinChild().RecId != 0) return _rec.SumOfLine - this.joinChild().(fieldnum(Table, SummOfLine2)); else return 0; } |
#12 |
Сообщение от alvares
![]() Да, спасибо, на форме работает
![]() А вот если сделать на view которая в DS server display метод и написать: X++: server display real method1(common _rec) { ; if (_rec.SumOfLine > 0 && this.joinChild().RecId != 0) return _rec.SumOfLine - this.joinChild().(fieldnum(Table, SummOfLine2)); else return 0; } This вообще в этом случае не нужен - можно смело делать метод статическим. Последний раз редактировалось S.Kuskov; 15.11.2012 в 11:11. |
#13 |
MCT
Имеет смысл добавить проверку по TableId, для пущей уверенности чтобы не произошла run time ошибка
X++: if(rec.TableId==(tableNum(YourdataSourceTable)))
Axapta book for developer |
#14 |
столько фэйлов в одном треде я еще не видел
особенно порадовал "server display" Последний раз редактировалось lvan; 15.11.2012 в 13:51. |
#15 |
alvares, а что вам мешает в display-методе написать select, в котором вы выберете запись из приджойненой таблицы? Или вас пугает лишнее обращение к БД?
#16 |
