Программное изменение лукапа
Здравствуйте.
Имеется лукап, в его свойствах есть "Представление по умолчанию". Нужно при изменении некоторого поля программно изменять это представление. Например есть поле - набор двух параметров. При переключении на форме этого значения в нужном нам лукапе изменяется представление на другое, заранее подготовленное. Подскажите пожалуйста с помощью какого кода можно это сделать? CRM 2011 |
у объекта lookup вызвать метод
setDefaultView Здесь пример статьи фильтрации лукапа http://mmcrm.ru/?p=1854 |
Чайный пьяница
Добрый день, посмотрите следующие ссылки:
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...setDefaultView http://msdn.microsoft.com/en-us/libr..._addCustomView
Спасибо за ссылки, стало понятнее. Но как мне узнать какой GUI у тех представлений?
Чайный пьяница
Есть несколько способов, но самый простой - сделать запрос из базы - Select savedqueryid, name, returnedtypecode From FilteredSavedQuery
#6 |
Пробую изменить так:
Xrm.Page.data.entity.attributes.get("name").setDefaultView( '7bD8DE6240-CB5E-E211-8D87-00155D144D0E' ); и так document.getElementById("name").setDefaultView( '7bD8DE6240-CB5E-E211-8D87-00155D144D0E' ); ругается что объект не поддерживает это свойство или метод. |
#7 |
Чайный пьяница
Сообщение от Ronin2007
![]() Пробую изменить так:
Xrm.Page.data.entity.attributes.get("name").setDefaultView( '7bD8DE6240-CB5E-E211-8D87-00155D144D0E' ); и так document.getElementById("name").setDefaultView( '7bD8DE6240-CB5E-E211-8D87-00155D144D0E' ); ругается что объект не поддерживает это свойство или метод. Попробуйте такой код: Xrm.Page.getControl("<Имя схемы лукапа>").setDefaultView( '{7bD8DE6240-CB5E-E211-8D87-00155D144D0E}' ); Обратите внимание на фигурные скобки.
#8 |
зайти в представления и в адресной строке посмотреть.
ЧТобы открыть адресную строку нажмите CTRL+N или F11 |
#9 |
%7b и %7d в url - это Url Encoded фигурные скобки
