Старый 23.01.2013, 12:50   #1
Favor82 is offline
Favor82
Аксапта с настройками под Россию
Добрый день,
Вопрос такой, есть ли демо компании или база аксапты/фирма уже адаптированная под Россию? там план счетов, валюты и тд, или это отдельные настройки для импорта в созданную компанию в аксапте. Подскажите плз какие есть варианты.
Старый 23.01.2013, 12:56   #2
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Сообщение от Favor82 Посмотреть сообщение
Добрый день,
Есть-то, они есть, да кто же их дасть? )
Это ж самое то самое, "нажитое непосильным трудом"... ))
Ну, может быть, стартовые настройки, - это не так сложно, а вот план счетов, дело очень интимное и индивидуальное, как мне кажется.
Старый 23.01.2013, 15:51   #3
Favor82 is offline
Favor82
насколько мне известно в россии он стандартный план счетов, не как в эстонии...или могу ошибаться. а где бы хоть стартовые настройки найти
Старый 23.01.2013, 21:21   #4
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Сейчас в России можно использовать также международный план счетов.
На самом деле, план счетов довольно легко импортировать.
Сначала найдите план счетов в интернете , например, в Экселе, а потом импортируйте в Аксапту.
Правда, это самая простая часть работы. Основная часть в настройке проводок по этому плану счетов.
Вообще, план счетов, это отдельная и очень непростая тема.
Старый 23.01.2013, 15:55   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Смотрите стандартные демо-базы от Microsoft.
Ivanhoe as is..
Старый 23.01.2013, 17:52   #6
Favor82 is offline
Favor82
ведь при установке аксапты можно выбрать локализацию. Тоесть локализация включает в себя все настройки, отчетов счетов и тд той страны которую выбрал..но это при единственной установке...у нас эстония..то получается другую страну уже никак нельзя вести в аксапте там ведь и отчетность другая, налоги и тд
Запустил установку, и когда доходит до Выбор страны и региона то предлагается выбрать дополнительный регион 1шт.
Значит можно всетаки, но как быть если уже стоит аксапта, как добавить еще один регион и страну?
Может быть хоть план счетов стандартный шаблон есть у кого нибудь для импорта?)
Миниатюры
Последний раз редактировалось Favor82; 23.01.2013 в 18:11.
Старый 23.01.2013, 18:09   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Указанный инсталлятор не имеет отношения к настройкам (данным) в системе. Он лишь позволяет установить локальную функциональность (это не данные - это отчеты, кнопки, формы, таблицы, но без данных).
Ivanhoe as is..
Старый 23.01.2013, 19:39   #8
Favor82 is offline
Favor82
Да это я уже понял, вроде стоит локаль русская и отчеты и все... просто может быть есть какаято стандартная БД с тестовой компанией и планом счетов но под россию, как Contoso demo data for Microsoft Dynamics
Старый 23.01.2013, 22:16   #9
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 188 (10) ++++++
Я смотрел виртуальную машину 2012 - там были несколько компаний-филиалов, в т.ч. Россия. Не исключено, что это были данные из коробки.
Старый 23.01.2013, 22:24   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Она есть - запросите у партнера или скачайте с кастомерсорс.
Ivanhoe as is..
Старый 24.01.2013, 13:43   #11
Favor82 is offline
Favor82
ненашел в кастомерсорс там только общая тестовая база
Старый 24.01.2013, 14:08   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Да, ввел в заблуждение. MS так и не выложил в кастомер сорс русские демо-данные. Тогда только через партнера - выложено на партнерском закрытом ресурсе.
Импорт локализованных демо данных в Ax 2009
Ivanhoe as is..
Старый 24.01.2013, 19:33   #13
Favor82 is offline
Favor82
Ничего ненашел полезного... все демо данные или Regional Demo Data под америку...и европу..ну еще и индия на кастомерсорсе...а по вашей ссылке у них линки битые уже.. уже просто бы выгрузить откуда нить план счетов) какой нить стандартный... хотя больше уже склоняюсь скачать где нибудь план счетов в экселе и заимпортировать просто в аксапту..
Старый 24.01.2013, 20:29   #14
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
https://sharepoint.partners.extranet...EA3630825E0%7d
вот небитая ссылка но доступ надо иметь.
P.S. а импортировать План счетов действительно просто. Только в этом ли проблема настройки "русской фирмы"?
Ivanhoe as is..
Старый 25.01.2013, 18:22   #15
Favor82 is offline
Favor82
Да просто вручную план счетов вводить нехотят..а заимпортировать я заимпортировал бы, если кто то дал бы) уже всеравно какой экспортированный с аксапты или откуда угодно.
Старый 25.01.2013, 19:23   #16
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Кто не хочет?
Старый 25.01.2013, 11:24   #17
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Коллеги, теперь и я подключусь. Скажите, а у кого-то есть нормальная виртуальная машина DAX 2012?
1. На данной машине развернута DAX 2012
2. На нее залиты demo-данные, возможно, от прошлых версий.
3. Желательно, на VM Ware, или чтобы можно было ее как-нибудь запустить из-под Windows 7, не приобретая 2008 Server. Насколько я понял, виртуальных машин больше нет у MS, как было раньше с Virtual PC.
С Уважением,
Георгий
Старый 25.01.2013, 13:25   #19
George Nordic
Записей в блоге: 9
Hyper V тоже пойдет, но, конечно, это полная глупость. Витруалка на то и нужна была, чтобы запустить любую операционную среду на любой ОС. Увы, с туманными технологиями все сместилось в несколько другую сторону...
Так есть подготовленный HV VPC c DAX 2012 c демо-данными?
С Уважением,
Георгий
демоданные, демоданные россия, документация, полезное
Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта? coolibin DAX: Прочие вопросы 17 10.02.2009 12:45
Запросы в Аксапта ibc DAX: Программирование 5 08.08.2005 22:47
Научите программировать в Аксапта на лету. Плиз. Hobo DAX: Программирование 1 03.03.2004 15:00
Адрес клиента в Аксапта 3.0 кто-нить вводил? Venera DAX: Функционал 8 05.11.2003 19:44
Почему Аксапта пытается установить Microsoft Office и как это обойти. AOS DAX: Администрирование 12 24.10.2003 10:39
Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
