24.01.2013, 12:16 | #1 |
Вторичная единица изменения DAX 2012 R2
Добрый день.
Вопрос про использование Вторичной единицы измерения. Если необходимость вести учет в двух единицах измерения. И такой функционал появился, наконец в 2012 R2. Но вот с какими проблемами столкнулся: 1. Если по продукту включена вторичная единица измерения, то количество в продажах, закупках и складских журнала можно указывать только в ней. Основная единица становится заблокированной. 2. Ввожу вторичную единицу КГ и настраиваю пересчет единиц - 1 шт. = 25 кг. При попытке указать КГ как вторичную единицы выдает ошибку о том, что номинальное количество = 0.04, но при этом нельзя указать минимальное больше номинального, то есть 0 указать нельзя и 0.04 указать нельзя. 3. Если смотреть наличие по продукту, то показывается наличие во вторичной единице измерения, но при этом при резервировании говорит, что в наличии 0 Есть у кого идеи, как с этим бороться? |
24.01.2013, 13:47 | #2 |
Как уже обсуждалось на этом форуме CW unit это несколько не то, что ожидаешь увидев первый раз:
Указание 2 единиц измерения, вопрос по CW unit |
За это сообщение автора поблагодарили: twilight (1). |
24.01.2013, 14:02 | #3 |
По идее системы у вас кг - стандартная единица, а штуки - как раз новая вторичная.
Ivanhoe as is.. |
24.01.2013, 14:47 | #4 |
То есть, если я указываю использование вторичное ед.изм, она становится первичной?
24.01.2013, 20:25 | #5 |
Да. По крайней мере так задумано. Пример из тренингов - курица. На складе ее "двигают" штуками, отгружают - тоже. Но по факту цена за кг. И клиент покупает какое-то количество куриц, но платит за итоговый вес. В таком случае кг - обычная единица учета и видна в стандартных отчетах. Штуки - вторичная, в ней выполняем операции. В зависимости от настройки, система может требовать при каждом движении помимо указания штук еще и указывать реальный вес. Либо ведется учет по серийным номерам и тогда система сама знает вес каждой конкретной курицы и подставляет вес автоматически (взвешивать нужно только первый раз при приемке).
Ivanhoe as is.. |
25.01.2013, 20:30 | #6 |
Спасибо за ответы
13.02.2013, 09:52 | #7 |
13.02.2013, 11:41 | #8 |
На практике я никогда этими CW не пользовался. Судя по документации, для одного случая нужно указать группу аналитик с партией, во втором - с партией и серийным номером.
Ivanhoe as is.. |
13.02.2013, 12:49 | #9 |
Спасибо
15.10.2013, 09:45 | #10 |
Всем добрый день.
Все таки возвращаюсь к вопросу по двум независимым единицам измерения. Как тут писали, включил в аналитиках отслеживания Партию и Серийный номер. Но система упорно продолжает считать первичную единицу по настроенному коэффициенту пересчета. Может быть есть еще какие "волшебные" параметры для включения данного функционала? |
15.10.2013, 10:11 | #11 |
Нет волшебных параметров, увы. "В середине" партии используется стандартный коэфф. пересчета. Есть только одна фича: когда по первичной ЕИ вся партия / серийный номер списывается под ноль, CW тоже уходит в ноль.
15.10.2013, 10:22 | #12 |
Тогда как все таки учесть ТМЦ, которые например, приходит в биг бэгах и вес может различаться до 100 кг?
15.10.2013, 10:32 | #13 |
Двигаются дальше целиком бигбэги или отпускается материал частями?
Ivanhoe as is.. |
15.10.2013, 10:45 | #14 |
материал пересыпается из биг бэга, при этом возможны потери
15.10.2013, 11:01 | #15 |
Не проще ли в таком случае делать просто партионный учет с одной единицей? Одна партия - один бигбэг. Количество партий на складе - количество бигбэгов, количество в единице хранения - сколько всего материала есть.
Ivanhoe as is.. |
15.10.2013, 11:39 | #16 |
Возможно, стоит порыть в направлении развития какой-то складской аналитики - может, биг-бэг интерпретировать, как паллету, или ввести для него свою аналитику.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. |
15.10.2013, 11:45 | #17 |
В 2009 Process industries и в 2012 у партии есть доп. поля. Никто не мешает в нескольких наших партиях указать одну "внешнюю" партию поставщика (и дату, и номер, и страну).
Ivanhoe as is.. |
15.10.2013, 12:04 | #18 |
То есть нужно и партию использовать и серийный номер, но включать только одну ед.измерения. Серийный номер будет показывать Сколько, а основная ед.изм. в КГ, для корректного списания. Правильно я понял?
15.10.2013, 12:25 | #19 |
Исходя из того, что вы изложили, вам нужен только серийный номер или палета, а ЕИ будет одна - килограмм.
15.10.2013, 12:44 | #20 |
Спасибо за ответы
Теги |
вторичная единица изменения, ax2012 |
