Смена основной валюты
Всем привет. Возник вот такой вопрос:
В скором времени будет произведен переход с одной валюты на другую, какие подводные камни могут быть, и как это произвести с меньшим количеством неприятных последствий. Может у кого нибудь был подобный опыт? Как я себе это вижу (это общий план без детализаций): 1. Пересчет задолженностей клиентов/поставщиков в новую валюту по нужному курсу на дату икс. (перезаключение договоров не потреубется, будет использоваться принцип непрерывности- фух ![]() 2. Пересчет сальдо по счетам ГК в новую валюту (так как весь бух учет будет вестись в новой валюте) 3. Аналогично с банками- провести конвертацию в новую валюту (банки проведут аналогичную процедуру) 4. Пересчет склада (остатки и тд)- Вот тут у меня в голове затык, что произойдет например если декабрьская складская проводка в валюте 1 по номиналу 100, сопоставится с январской в валюте 2 с другим номиналом? да и вообще пока не представляю этот момент- куда может выстрелить например закрытие склада и тд 5. ЗП- тут еще хуже чем со складом- даже не думал чего с ней делать. но рассчет ЗП должен с дня икс уже вестись в новой валюте 6. Производство, тут вроде все относительно понятно, пересчитать всю незавершенку на дату икс, в новую валюту- но это уже ближе к складу 7. Прочее- всякие интеграции с другими системами в том числе и внешними и тд. Пока из рабочих вариантов вижу мега джоб (или несколько) по реализации пунктов выше. Не хотелось бы заводить новую базу, куда ипортить остатки уже в новой валюте. Коллеги, жду ваших мнений, советов и тд. |
За это сообщение автора поблагодарили: ashu (1). |
или вот еще забыл описать ОСы- тоже тот еще головняк ![]() |
Как вариант завести новый план счетов, не удаляя старый. На который "переехать" в новой валюте, а на старых счетах останутся проводки в старой валюте. Последний раз редактировалось S.Kuskov; 14.02.2013 в 08:37. |
#6 |
А чего не в новой компании? Как смотреть отчеты, если часть данных в одной валюте, часть в другой. Хотя в администрировании (периодические операции) есть конвертация валюты компании.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), ashu (1). |
#7 |
#8 |
Есть соображения против использования стандартной операции смены основной валюты компании в Administration \ Periodic ? Ну, помимо религиозных..
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#9 |
#10 |
Доброго времени суток всем.
Кто-нибудь пользовался этим функционалом Администрирование - Периодические операции - Конвертация валюты компании? Хотелось бы узнать насколько рабочий механизм? И есть ли подводные камни на которые стоит обратить внимание? AX 4.0 |
