Старый 03.04.2013, 13:30   #1
TDV is offline
TDV
Структура накладных расходов
В параметрах модуля управление запасами есть галка "Структура накладных расходов". Документации по данному функционалу не нашел. Но выяснили, что выставив данную галки система будет разносить накладные расходы в траблицу сопоставления(InventSettlement) с кодом накладного расхода(Markupcode_ru). Если галка не выставлена, то поле Markupcode_ru пустое и отличить в InventSettlement какая строка за какой расход не возможно. Есть ли тонкости при выставлении данной настройки?
DAX2009RU SP1 Rollup08
Последний раз редактировалось TDV; 03.04.2013 в 13:33.
Старый 03.04.2013, 14:46   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
См. описание к Rollup 3 для AX 2009.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: TDV (1).
Старый 03.04.2013, 22:32   #3
TDV is offline
TDV
Спасибо. То что надо.
"Слона то я и не заметил."
Корректировка накладных расходов по накладной на продажу gene DAX: Функционал 8 09.11.2009 18:33
Распределение накладных расходов при отрицательных строках закупки wb DAX: Программирование 1 30.06.2004 13:03
распределение накладных расходов по таре OlegKocherga DAX: Функционал 7 26.03.2004 11:08
Включение накладных расходов в себестоимость Oz DAX: Функционал 5 12.02.2004 12:07
Доначисление накладных расходов ?! George V. Tavrizoff DAX: Функционал 1 19.02.2003 11:01
Часовой пояс GMT +3, время: 13:11.
