Как ограничить палету, чтобы в ней была только одна номенклатура?
Клиент хочет, чтобы в системе было ограничение: в каждой палете только одно наименование товара.(палета - wMSPalletId с InventDim)
Можно ли это сделать с помощью настроек? То есть, например, чтобы нельзя было у двух строк закупки с разными номенклатурами, указать одинаковую палету на InventDim tab (Помогите, плз, консультанта рядом нет, а девелопить это не хочу, тк наверняка возможно это сделать с пом функционала) AX2009 SP1 RU8(eng) |
В стандарте подразумевается, что на палете один товар при покупке. Запретить перевыбор палеты можно правами; доработать "ругательства" на случай выбора пользователем уже используемой занятой палеты.
Только подразумевается или существуют соответствующие проверки?
Если ругательства надо дорабатывать, то, я так понимаю, AX допускает наличие разных товаров на палете. |
#4 |
Проверки нет, но система для разных номенклатур при приемке создает разные палеты. Можно потом руками указать в нескольких строках одну палету - это либо запретить правами, либо програмно.
За это сообщение автора поблагодарили: IKA (1). |
