Старый 14.05.2013, 11:09   #1
Eugene.Ostroukhov is offline
Eugene.Ostroukhov
js+REST возможно ли получить данные из EntityReference ?
Добрый день.
можно ли из rest endpoint получить значения (гуид и название) у лукапа какого-либо объекта ?
<d:new_agencyid m:type="Microsoft.Crm.Sdk.Data.Services.EntityReference">
<d:Id m:type="Edm.Guid" m:null="true" />
<d:LogicalName m:null="true" />
<d:Name m:null="true" />
</d:new_agencyid>
Старый 14.05.2013, 11:28   #2
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
да можно
в этом случае вернется объект
с полями Id и вроде Name точно не помню это поле
регистр важен. с ним тоже могу перепутать.
Мой блог https://procrm.tv
Старый 14.05.2013, 11:30   #3
Eugene.Ostroukhov
как надо шаманить?
http://.../xrmservices/2011/organizationdata.svc/SystemUserSet(guid'C61FEDE4-A69D-E111-817B-005056BA670C')?$select=SystemUserId,FullName,DomainName,new_agencyid
Старый 14.05.2013, 12:35   #4
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
new_agencyid здесь будет значение и ID
Вы не пробовали использовать
CRMRestKit
или XrmServiceToolkit
И не нужно будет писать запросы самому
Старый 14.05.2013, 12:40   #5
Eugene.Ostroukhov
что там будет - я написал в первом посте.
тулкиты не использую. посмотрю, спасибо.
Старый 14.05.2013, 13:03   #6
Eugene.Ostroukhov
посмотрел.
они так же возвращают NULLы по всем полям new_agencyid
собсна от обертки другого и не стоило ожидать
Старый 14.05.2013, 21:14   #7
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Сообщение от Eugene.Ostroukhov Посмотреть сообщение
посмотрел.
а без обертки там ничего сложного (думаю вы используете разбор через JSON ):
data - это то что вернуло
data.new_agencyid - это object (Лукап)
data.new_agencyid.Id - ID записи лукапа
data.new_agencyid.Name - "название" или "имя" лукапа
Старый 14.05.2013, 13:09   #8
Eugene.Ostroukhov
тьфу.
это я дебил.
в базе в лукапе ничего нет. а думал есть.
CRM 2011: получить ссылку на документ в SharePoint KP0H Dynamics CRM: Разработка 3 06.09.2011 11:06
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Issues When Updating Records Using the REST Endpoint for Web Resources and Silverlight Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.06.2011 22:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Using Option Set Options with the REST Endpoint – JScript Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.05.2011 22:11
Leon's CRM Musings: Dynamics CRM Resources for the Rest Of Us Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.11.2010 03:11
Получить список записей, к которым есть доступ Bondonello Dynamics CRM: Разработка 10 16.01.2010 00:55
Часовой пояс GMT +3, время: 02:18.
