Старый 30.05.2013, 18:02   #1
TheMarhang is offline
TheMarhang
Аватар для TheMarhang
29 / 14 (1) ++
? Перенос примечания
Поставили неординарную задачку:
В сущность1 добавляются примечания и в сущности1 есть ссылка на сущность2 (лукап). Необходимо при создании примечания в сущности1 переносить его в сущность2, если указана сущность2.
Хотел через БП настроить изменение Примечания В отношении (сущность1) устанавливая на сущность2, но то ли плохо смотрел, то ли нельзя это сделать.
Возможно, кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? И возможно ли вообще решить её стандартными способами.
Старый 30.05.2013, 18:31   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
насколько я знаю и видел.
то нет возможности такой в стандартном функционале.
Функционал не позволяет работать с этой сущностью стандартными инструментами.
Старый 30.05.2013, 22:50   #3
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Беру свои слова обратно )))Можно сделать такое
Создаем БП - сущность "примечание" - запуск (создание записи)
1. шаг - создаем запись "примечание"
в свойствах указываем в поле в отношении... там уже смотрим свои лукапы..
У меня получилось сделать
Старый 03.06.2013, 10:44   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Насчет этого я уже засомнивался...
Когда писал, может я пьяный был
По сути, я делаю таким образом замкнутый цикл...
Наверное все таки придется делать плагин.
Старый 02.06.2013, 18:55   #5
TheMarhang
29 / 14 (1) ++
Текст, описание переносятся, а вот вложенный файл так и не смог перенести
Старый 03.06.2013, 09:52   #6
Borisvil is offline
Borisvil
Сообщение от TheMarhang Посмотреть сообщение
Если нужно именно перенести (не копировать) примечание, то простейший плагин, который меняет значение поля regardinobjectid у примечания с первой сущности на вторую, решит эту проблему. Скопировать чуть сложнее.
Открытие файла из примечания vs. сохранения файла из примечания mistah Dynamics CRM: Функционал 9 31.05.2013 11:11
axforum blogs: Настройка ролей безопасности: исключение для Примечания Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.02.2012 00:11
Примечания в общее представление moskalevas Dynamics CRM: Функционал 2 08.12.2009 12:51
Задачи, примечания и наследование createdby и modifiedby с помощью workflow в них Dissident Dynamics CRM: Функционал 0 27.10.2009 15:08
Примечания. Добавление шаблона ответа в создаваемое примечание NatK Dynamics CRM: Разработка 2 21.09.2009 05:20
Часовой пояс GMT +3, время: 14:49.
