Старый 26.06.2013, 08:08   #1
taison is offline
taison
! Ошибка при создании отчета
Все привет!!! ребята нужна помощь, при создании отчета (который выводит отчета в Excel) выходит такая вот ошибка:
Ошибка времени выполнения: Объект не инициализирован.
Трассировка стека
(C)\Classes\\get
(C)\Classes\XMLExcelReport_RU\makeDocument - line 35
(C)\Classes\XMLExcelReport_RU\run - line 15
(S)\Classes\SalesPurchReport_Invoice4Paym_RU\doPrint - line 12
(S)\Classes\SalesPurchReport_Invoice4Paym_RU\run - line 12
(S)\Classes\SalesPurchReport_RU\executeWithPrintMgmt - line 39
(C)\Classes\NonSSRSPrintMgmtAdapter\executeNonSSRSReport - line 23
(C)\Classes\NonSSRSPrintMgmtAdapter\outputReports - line 14
(C)\Classes\PurchInvoice4PaymNonSSRSPrintMgmtAdapter\runPrintMgmt - line 29
(C)\Classes\NonSSRSPrintMgmtAdapter\runPrintMgmtNonSSRS - line 25
(C)\Classes\PurchInvoice4PaymController\main - line 11
(C)\Classes\FormFunctionButtonControl\Clicked
потом вот еще такая:
Args Объект не инициализирован.
Трассировка стека
(C)\Classes\XMLExcelReport_Facture_RU\getNumOfLines - line 25
(C)\Classes\XMLExcelReport_Facture_RU\totalCells - line 11
(C)\Classes\XMLExcelReport_RU\run - line 13
(C)\Classes\XMLExcelReport_Facture_RU\main - line 11
В чем может быть причина, код не изменяли, ошибок в коде нет, подскажите как исправить ошибку?
Старый 26.06.2013, 11:12   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
Глобальную компиляцию пробовали делать?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 26.06.2013, 11:58   #3
taison is offline
taison
Делал, выходит ошибка
Трассировка стека
Но после перезагрузки, все стало нормально, но мне интересно почему это ошибка появилась?
Старый 26.06.2013, 11:20   #4
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
Еще судя по названию метода, на котором все крешится - может путь, указанный для выгрузки не доступен/не существует?
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 26.06.2013, 12:01   #5
taison is offline
taison
Сообщение от Weez Посмотреть сообщение
Да как раз все работает, в коде все нормально, не меняли....
Ошибка эта исчезла после перезагрузки компа, мне интересно из за чего эта ошибка случилась?
Старый 26.06.2013, 12:40   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Сообщение от taison Посмотреть сообщение
Видимо какой то косяк с кэшем случился.
Достаточно было почистить *.auc файлы в директории C:\Users\%пользователь%\AppData\Local и проблема должна была решиться.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 26.06.2013, 12:46   #7
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
1. Инкрементная компиляция классов участвующих в построении отчета.
2. Очистить кеш по инструкции в цитате выше.
За это сообщение автора поблагодарили: taison (1).
Старый 26.06.2013, 13:04   #8
taison is offline
taison
надо будет испытать))))
Ошибка при создании шаблонов Mil_ka DAX: Прочие вопросы 1 08.04.2012 19:55
Ошибка при создании журнала ega DAX: Администрирование 8 14.04.2008 09:06
Ошибка при генерации отчета Iskorka DAX: Программирование 10 22.03.2008 14:36
Ошибка при создании кредит-ноты longson DAX: Функционал 1 02.03.2008 01:49
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
