Изменение производственного заказа
Извините если где то есть такая тема, а я ее проглядела.
Вопрос такой: правильно ли я понимаю что при статусах Created,CostEstimated,Scheduled все внесенные изменения в ProdBom(спецификацию) и ProdRoute(маршрут) автоматически обрабатываются классами семейства ProdUpd..., а при установке произвоства в статус Released и выше, подразумевается что заказ больше не будет переоцениваться и маршрут не подлежит изменению? И теперь внести изменения можно только таким путем: Сброс статус -> внесение изменений -> снова выставляем преждний статус |
Для AX 2009 угу... но не совсем, например класс ProdStatusType_Released метод:
X++: boolean runCostEstimation( ProdParmCostEstimation _prodParmCostEstimation, boolean _ask = false, ProdPurch _prodPurch = null, RunbaseRecsMapable _multi = null ) { if (! prodTable.prodStatusParameters(ProdStatusAll::Released, ProdStatusAll::CostEstimated)) return false; if (!_ask) prodTable.type().runCostEstimation(_prodParmCostEstimation,_prodPurch,_multi); return true; } Если (prodTable.prodStatusParameters(ProdStatusAll::Released, ProdStatusAll::CostEstimated)) то можно из Released в CostEstimated Как-то так |
По-моему, правки в ещё не запущенную часть маршрута можно вносить и в статусе Released.
#4 |
При внесении изменений например в спецификацию, вылезает диалог предлагающий переоценить и перепланировать производство (если выставить галки правильно), НО изменений никаких не происходит.
при статусах меньше Released происходит перепланирование заказов на покупку (увеличение/ уменьшение количества),а при Released и выше ничего не меняется -___- |
#5 |
Маршрут можно корректировать даже в статусе startUp, спланированные операции и задания останутся прежние.
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. |
#6 |
#7 |
#8 |
кнопка "обновить задание" в заданиях
За это сообщение автора поблагодарили: sashanka (1). |
#9 |
#10 |
Не уверен, поскольку у нас это кастомизировано, но попробуйте копать в направлении Обновить - > Расчет цены.
#11 |
может я не права, но вроде за формирование заказов для удовлетворения потребностей производства отвечает класс ProdUpdCostEstimation? Обновить - > Расчет цены. не изменяет заказы на покупку/перемещение ни в статусе Release, ни в StartedUp Последний раз редактировалось sashanka; 09.08.2013 в 16:30. |
#12 |
Сообщение от sashanka
![]() при нажатии этой кнопки происходит оценка заказа с помощью prodMultiBOMCalc.
#13 |
Перерасчет же самой производственной спецификации может выполняться даже в статусе Started, если только результирующее количество не меньше уже списанного на заказ. |
#14 |
можно еще покопать Периодические операции --> Планирование --> Планирование заданий(операций). В стандарте, насколько я помню, там стоят фильтры и проверки на планирование заказов только из статуса Оценено (по моему).
Теги |
производственный заказ, производство |
