Изменение маршрута производственного заказа
Стояла такая задача:
Пусть у нас есть производственный заказ с более менее правильной спецификацией и фиктивный маршрутом в 1 операцию - сделать хорошо, он выполняется, т.е. разносятся журналы, меняются статусы и т.д. И вот настал момент, когда фиктивный маршрут нам нужно поменять на нормальный(пронормированный и прочее), но нам необходимо: - отгрузочные накладные не откатывать (что списали, то уже не вернешь); - откатить старые журналы карат заданий; - обновить журнал карта заданий; - провести все задания из нового журнала; - списать новые позиции спецификации если такие есть; Решению, которое нашла я: Откатывала журналы карты заданий X++: ProdJournalCheckPostRoute prodJournalCheckPostRoute; ProdJournalCreateRoute prodJournalCreate; ProdJournalTable prodJournalTable; ; prodJournalCreate = ProdJournalCreateRoute::newStatusDecrease( m_prodTable.ProdId ); prodJournalCreate.run(); prodJournalTable = prodJournalCreate.usedProdJournalTable(); if ( prodJournalTable.RecId && prodJournalTable.JournalId ) { prodJournalCheckPostRoute = ProdJournalCheckPostRoute::newPostJournal( prodJournalTable.JournalId, true ); prodJournalCheckPostRoute.run(); } А использовала бубен и танцы с таблицей ReqRoute, а именно создавала там маршрут с помощью ReqTrans.createRoute(), далее практически скопипастив метод ReqTransPoMarkFirm.createProdRoute создавала записи в ProdRoute для обновления заданий пробегала ProdRoute и переписывала задания с помощью X++: while select prodRoute order by OprNum,OprPriority where prodRoute.ProdId == m_prodTable.ProdId { prodJobUpdate = ProdJobUpdate::newProdIdOprNum( prodRoute.ProdId, prodRoute.OprNum); prodJobUpdate.run(); } Теперь вопрос, насколько ужасно мое решение? -__- Знает кто-нибудь менее шаманский способ? |
Сообщение от sashanka
![]() Для обновления маршрута я не вводила все необходимые параметры ручками при формировании новых записей в ProdRoute
А использовала бубен и танцы с таблицей ReqRoute, а именно создавала там маршрут с помощью ReqTrans.createRoute(), далее практически скопипастив метод ReqTransPoMarkFirm.createProdRoute создавала записи в ProdRoute |
Ну наскольк я знаю менять маршрут можно двумя путями:
1. В стандарте Производственный заказ \ Маршрут менять руками добавлять/изменять строки в ProdRoute 2. Подменять ссылку (что посути делаю я) в ProdTable и после этого уже обновлять маршрут. был RouteId - id1 стал RouteId - id2 При подмене ссылки и Производственный заказ \ Маршрут \ Функции \ Обновить маршрут изменения не отображаются. |
#4 |
Если меняется версия маршрута, то это тогда Производственный заказ \ Маршрут \ Функции \ Копировать (метод: Заменить)
#5 |
Самый простой способ это сбросить статус и переписать маршрут (Производственный заказ \ Маршрут \ Функции \ Копировать (метод: Заменить). НО при сбросе статуса откатываются журналы отгрузочных накладных, что мне ни к чему UP: единственный возможный статус который позволяет проводить такое Производственный заказ \ Маршрут \ Функции \ Копировать (метод: Заменить) изменение маршрута это Создано Последний раз редактировалось sashanka; 11.09.2013 в 14:32. |
#6 |
А насколько у вас новый маршрут от старого отличается? Другое количество операций? Другие операции? Другая длительность операций?
Кроме того, не совсем понял, откуда берутся новые позиции спецификаций при обновлении маршрута. Вы не могли бы пояснить?
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#7 |
Поэтому создается фиктивный маршрут, где либо примерный маршрут указан, либо вообще одна операция "Сделать хорошо". Когда произведут первый образец( станет известна более конкретная информация об изделии и его изготовлении), тогда фиктивный маршрут подменяется нормальным маршрутом. А новый маршрут может полностью отличаться от фиктивного, а может и совпадать по некоторым операциям. Так как люди работали не по фиктивному маршруту, они хотят денег, а чтобы они их получили нам нужно учесть реальный маршрут =) Со спецификацией немного проще: мы изначально хотя бы примерно представляем какие номенклатуры входят в состав.Но может измениться какая-то деталь. банальный пример: был один винтик item1 решили использовать другой Item2, но Item1 мы уже списали с со складов и использовали при производстве и обратно его никак не сможем вернуть. Или если забыли что-то внести. |
#8 |
Т.е. создать проект "разработка новых изделий" и списывать на него фактическое время. |
#9 |
А по каким причинам вас не устроил "стандартный" подход к решению подобных проблем: после того, как пробный экземпляр произведён, разбить производственный заказ, оставив в старом только произведённую единицу. Старый заказ закрыть, а в новом, так как его статус теперь позволяет, записать новый маршрут и спецификацию.
Кстати, какая у вас модель учёта себестоимости для такой продукции?
#10 |
Сообщение от Maxim Gorbunov
![]() А по каким причинам вас не устроил "стандартный" подход к решению подобных проблем: после того, как пробный экземпляр произведён, разбить производственный заказ, оставив в старом только произведённую единицу. Старый заказ закрыть, а в новом, так как его статус теперь позволяет, записать новый маршрут и спецификацию.
Кстати, какая у вас модель учёта себестоимости для такой продукции? Себестоимость по FIFO модели. Видимо мое решение проблемы совсем-совсем ужасно) |
#11 |
Изменения какого характера? Например?
#12 |
#13 |
Поясню про модель учёта себестоимости: теоретически, если у вас FIFO или LIFO, то общие расходы на производственный заказ могут не распределиться корректно на первую пробную единицу при разбиении. Если средняя, то проблем, в общем-то, и нет - в конце концов всё равно всё усреднится. Но, даже в случае FIFO и LIFO, есть способы распределить затраты на оба заказа (без программирования).
#14 |
ну как вариант наверно можно сделать так:
1. Создать новую виртуальную номенклатуру (можно одну на все случаи жизни). 2. Создать для этой номенклатуры новый ПЗ с уже четко известным маршрутом. 3. Списать задним числом на этот ПЗ все трудозатраты задним числом. 4. Списать задним числом новую виртуальную номенклатуру в исходный ПЗ. 5. Для надежности промаркировать производство виртуальной номенклатуры и ее списание в исходный. Еще можно виртуальную номенклатуру изначально вставлять в спецификацию исходного ПЗ с типом строки Производство. В результате исходный ПЗ и новый будут жестко между собой связаны. |
#15 |
Сообщение от Starling
![]() ну как вариант наверно можно сделать так:
1. Создать новую виртуальную номенклатуру (можно одну на все случаи жизни). 2. Создать для этой номенклатуры новый ПЗ с уже четко известным маршрутом. 3. Списать задним числом на этот ПЗ все трудозатраты задним числом. 4. Списать задним числом новую виртуальную номенклатуру в исходный ПЗ. 5. Для надежности промаркировать производство виртуальной номенклатуры и ее списание в исходный. Это точно сделать нельзя, так как на номент создания исходного ПЗ еще не знаем маршрут, по которому производить виртуальную номенклатуру. Последний раз редактировалось sashanka; 12.09.2013 в 16:27. |
#16 |
Ну и что? У вас при оценке исходного ПЗ создается подчиненный ПЗ для виртуальной номенклатуры без маршрута. Исходный ПЗ вы обрабатываете, а вот подчиненный ему нет. После того как маршрут уже известен вы вносите по факту новый маршрут в подчиненный ПЗ и отчитываетесь о его выполнении. |
#17 |
#18 |
А почему бы просто не регистрировать потребление по факту? Какую номенклатуру использовали, такую и списали. Почему надо что-то изобретать?
