Старый 19.09.2013, 13:28   #1
Юрий_Киев is offline
Юрий_Киев
Открытие двух дочерних форм
Здравствуйте, может кто-то может подсказать по следующей ситуации.
Есть Form 1 с кнопкой.
По нажатию на кнопку отрывается Form 2 не модальная.
Нажмем два раза и откроем Form 2 (1) и Form 2 (2).
Почему я не могу закрыть Form 2 (1), пока не закрыта Form 2 (2)? И как это сделать?
Не получается, даже в случае, если я открываю две разных Form 1 и с каждой вызываю по Form 2.
Форму открываю из кода, пробовал все варианты.
Использование MenuFunction или detach() не помогает, так как я жду выполнения каких-то действий в Form 2 и, соответственно должен использовать wait().
Последний раз редактировалось Юрий_Киев; 19.09.2013 в 13:33.
Старый 19.09.2013, 16:30   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Ответ у вас в вопросе содержится. До того, как завершится wait() (то есть, пока не закроется Form2 (2)), нельзя закрыть ни форму, из которой она была открыта, ни какие либо другие формы, открытые оттуда.
Старый 19.09.2013, 16:55   #3
Юрий_Киев
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Это я знаю, поэтому и указал, что wait() обязан применять. Хотя тут немного странно, я открываю две независимые формы и они почему-то блокируют одна-другую.
Вопрос в том - как это обойти можно?
Если поможет, то небольшой бизнес бекграунд:
Есть форма с ордерами, на ней кнопка "Найти товар". Юзер жмет на кнопку два раза и открывает две дочерние формы c товарами. В каждой из них он выбирает по товару, которые затем хочет перенести в родительский ордер. При этом сначала пытается закрыть первую из дочерних форм и это не работает.
Старый 19.09.2013, 18:33   #4
Maxim Gorbunov
Способ один - не использовать wait().
Не думаю, что в вашем случае wait() действительно нужен. Посмотрите, например, как работают формы SalesTable и SalesQuickQuote. По-моему, это как раз то, что вы пытаетесь сделать.
Открытие форм с сервера с использованием MenuFunction gl00mie DAX: Программирование 6 01.04.2009 17:08
Связи источников двух форм Lucky13 DAX: Программирование 7 16.08.2006 17:19
Как убрать связь двух форм? Hidden DAX: Функционал 5 01.06.2006 20:33
Управление настройками форм LTA DAX: Программирование 11 11.12.2003 14:20
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 23:15.
