Гость
Dynamics AX 2012 R2 CU7 ошибка при развертывании стандартных кубов. Баг системы?
При попытке развернуть стандартные кубы для Dynamics AX 2012 R2 CU7
получил ошибку следующего вида: -Ошибка OLE DB: Ошибка OLE DB или ODBC . -Ошибки модуля хранения OLAP: При обработке dimension с идентификатором "SALESORDERCUBE" и именем "LedgerSalesOrder" произошла ошибка. -Ошибки модуля хранения OLAP: Ошибка при обработке атрибута "DATAAREAID" измерения "LedgerSalesOrder" из базы данных "Dynamics AX initial". -Внутренняя ошибка: Операция завершена неудачно. -Сервер: Текущая операция отменена, поскольку другая операция в данной транзакции завершилась ошибкой. т.е. проблема с атрибутом DATAAREAID измереня LedgerSalesOrder: но на виртуалке же все работает и отличий вроде нет ![]() OLAP Server пробовал 2008 и 2012 не помогло. Никаких изменений в систему не вносилось. Why? Есть идеи? Последний раз редактировалось axm2013; 10.12.2013 в 14:32. |
А если из SQL / Visual Studio обработать куб? нет более подробной информации об ошибке? Должна быть информация, что именно не так с атрибутом. Или возможно проблема просто в каких-то правах доступа.
Необходимые компоненты все установлены для развертывания кубов? Обработка запускается с того сервера где установлены компоненты?
I could tell you, but then I would have to bill you. |
Гость
В 8ке таким сообщением Ошибка OLE DB: Ошибка OLE DB или ODBC : Query timeout expired; HYT00. Ошибки модуля хранения OLAP: При обработке dimension с идентификатором "SALESORDERCUBE" и именем "SalesOrderCube" произошла ошибка. Ошибки модуля хранения OLAP: Ошибка при обработке атрибута "DATAAREAID" измерения "LedgerSalesOrder" из базы данных "Dynamics AX initial". В 12 SQL см выше Что есть то см. выше. Все установлено и с правами нормально так как разворачиваются все остальные "стандартные" кубы и измерения к этому кубу(LedgerCube) без каких то особых проблем. |
При развертывании кубов генерируется файл проекта. Можно открыть его в Business Intelligence / Visual Studio и там можно более детально проанализировать структуру куба, попробовать отдельно обработать это / другое измерение. Вряд ли это связано с версией Аксапты, так как она просто создает проект и запускает SQL обработчик. На SQL, кстати, сервис-паки установлены?
Гость
Знаю
Падает на dataAreaId см. выше. Виртуалка отрабатывает нормально. Цитата:
Да. |
#6 |
Были похожие "непонятные" ошибки, если процессить всю БД OLAP, а если по отдельности кубы - то ошибок не было. Попробуйте в Студии открыть прямо саму БД, отпроцессить именно само измерение, посмотреть его источник (проверить, что SQL запрос возвращает адекватные данные).
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1). |
