Старый 10.01.2014, 13:18   #1
черновики (заказы) - могут удаляться. Поэтому данные в заказах хранить нельзя. Фактические данные нужно протаскивать в документы.
вынес обсуждение в отдельную тему
не забывайте, что заказы - это черновики (заказы - могут удаляться). Поэтому данные в заказах хранить нельзя. Фактические данные нужно протаскивать в документы.
уже второй раз встречаю этот тезис.
насколько я понимаю логику системы, удалять можно строки заказа/журнала. Ибо важны не строки, а проводки.
Но заголовок??? Производные документы (отборки, накладные) далеко не всегда содержат данные, которые есть в заголовке заказа. Те же кластеры, к примеру, которые протаскивать в накладные совершенно не нужно. Да и бизнес-логика в удалении именно заголовка заказа мне лично непонятна.
логика работы системы такая:
* журналы - суть черновики.
* черновик может правится пользователем в любой момент ПОКА не разнесен.
* черновик может быть удален в любой момент
* разноска журнала полностью переносит информацию из черновика в фактические таблицы (в т.ч. в таблицы журнализации)
* черновик может дать информацию об ожидаемых операциях (но не факт, что эти ожидания сбудутся), факт нужно собирать по фактически сделанным операциям.
заказ - специальный вид журнала.
* заказ также черновик
* заказ также может удаляться в любой момент
* в отличие от журнала, заказ можно разносить несколько раз.
* но между разными разносками параметры в заказе могут изменяться (!!!!!!)
суть остается то же - заказ (черновик) может дать информацию об ожидаемых операциях (см. галочки автосокращение, автоудаление), факт нужно собирать по фактически сделанным операциям/документам.
это в теории.
на практике (особенно очень часто в локализации) журнал трактуется как 1Совский документ, в котором хранятся параметры.
К сожалению!
В результате возникает куча коллизий и непонятностей.
Коллизии прежде всего связаны с тем, что в заказе параметры могут быть разными для разных операций, разнесенных по заказу.
Из за того, что параметры могут быть разными - нет никакой логической причины, из-за которой нужно брать параметры операции/документа из заказа!
никогда не обращайтесь к заказу в отчетах.
протаскивайте параметры из заказа в фактический документ.
и будет вам щастье.
Последний раз редактировалось mazzy; 10.01.2014 в 13:30.
За это сообщение автора поблагодарили: Vals (1), alex55 (1), Corel (1), Axal (1).
Старый 10.01.2014, 14:27   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
и будет вам щастье.
Может я один такой и всегда строю отчеты либо по проводкам/операциям, либо по документам...
Axapta book for developer
Старый 10.01.2014, 15:06   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
протаскивайте параметры из заказа в фактический документ. и будет вам щастье.
Из-за м... лени что ли касаемо протаскивания дополнительных параметров из заказов/журналов и последующего отказа от удаления заказов/журналов со временем обычно возникают очень большие проблемы с производительностью. Логика работы системы, кроме прочего, еще подразумевает, что в любой момент времени черновиков (если угодно, work in progress, WIP) в системе не должно быть слишком много. При таком условии формы работы с черновиками работают очень шустро, позволяя пользователям фильтровать/сортировать черновики фактически по любым полям без каких-либо ощутимых тормозов. А если те же заказы не удалять после полного оприходования, то со временем форма заказов начнет открываться со скрипом, фильтрация/сортировка по неиндексированным полям (ибо кто ж запретит) будет нагружать СУБД и подвешивать клиента Аксапты, а "безобидные" executeQuery/findRecord для перепозиционирования на заказе после какой-нить операции могут приводить к тому, что клиент попытается утянуть всю таблицу шапок заказов в память со всеми вытекающими последствиями для себя, СУБД и соседей по терминальному серверу. Так что еще и из соображений производительности WIP в виде черновиков лучше держать под контролем и всё оприходованное/разнесенное удалять.
Старый 11.01.2014, 14:29   #4
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Полностью согласен с тезизом "Заказы - черновики".
А можете поеделиться опытом, на скольких проектах из общего числа удалось уговорить пользователей на удаление заказов? Не обязательно абсолютные цифры указывать, можно в % от общего числа. Проекты на Axapta 3.0 не в счет из-за ограничений recid...
Старый 11.01.2014, 19:50   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,703 / 1195 (43) ++++++++
Я правильно понял основную мысль:
Если потребовался отчет, который использует некий реквизит заказа, то необходимо изменить структуру данных с тем, чтобы "протащить" потребовавшийся реквизит во все разнесенные документы?
Если правильно, то, мягко выражаясь, не жирно ли будет? Как с точки зрения трудозатрат на эту модификацию, так и с точки зрения объема базы данных (в байтах). Вот только очень прошу, не надо "песен" про то, что дисковое пространство дешевое, а процессоры быстрые...
С точки зрения пользователя именно заказ является исходным документом. А все накладные и фактуры, пораждаемые из него - это всего-лишь некие "печатные формы". Вот Вы бы сами согласились бы хранить только печатные формы без исходников?
Старый 11.01.2014, 19:58   #6
не жирно.
трудозатраты не слишком высокие, если знать фреймворк FormLetter.
Во-первых, не надо прикрываться пользователями. Мысль об "исходном документе" засевают консультанты.
Во-вторых, еще раз:
* заказ можно разносить частично.
* Между частичными разносками параметры заказа можно менять
* о каком исходнике вы говорите для "печатной формы", которая была разнесена до изменения параметров?
В том то и дело:
заказ - черновик. Заказ - не исходный документ. Поэтому данные в заказах хранить нельзя. Фактические данные нужно протаскивать в документы. И уже документы, созданные на основании заказа, являются исходными документами.
Старый 11.01.2014, 21:24   #7
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
нМысль об "исходном документе" засевают консультанты.
Mazzy, вопрос к Вам - снят..
Best Regards,
Roman
Старый 12.01.2014, 16:37   #8
Владимир Максимов
Я бы сказал наоборот. Мысль о "черновике" засевают программисты! Просто потому, что без постоянных отсылок к заказу проще программировать.
Во-вторых, еще раз:
Можно. Но я ни разу не видел, чтобы так делали. В смысле, частичную разноску. Обычно заказ разносят целиком. Именно по той причине, что воспринимают заказ вовсе не как "черновик", а как "исходник". Т.е. цельный и завершенный документ.
Как следствие, заказы не просто не разносят частично, но еще и дополнительный контроль на это дело навешивают, чтобы случайно частично не разнести!
В том то и дело:
В том-то и дело, что это точка зрения программиста, который смотрит на систему "изнутри". Со стороны кода и способа хранения данных. Если же смотреть на систему из вне. Со стороны пользователя (или консультанта ). То все выглядит наоборот.
Ну, возьмем простой пример. Купили/продали некий товар. Чтобы создать накладную надо сначала сформировать заказ. Вполне логично делать отдельный заказ на каждую "бумажную накладную". Что в "бумажке", то и в заказе.
При таком подходе, естественно, ни о какой частичной разноске не может быть и речи. И частичная разноска воспринимается пользователем как нечто "не естественное". Не совпадают введенные и "бумажные" данные.
Старый 12.01.2014, 17:09   #9
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
Есть такой функционал в системе, как скидки по оплате. Раньше я тоже считал, что это "не для России", пока не увидел, как этим пользуются и когда это востребовано.
Частичная разноска реально востребована. В каком-то смысле я даже наоборот скажу - мне довелось видеть ситуаций / компаний, где не была она востребована - гораздо меньше, нежели ситуаций, когда она востребована.
Правда тут есть оговорка - речь идет о заказах на покупку.
В случае заказов на продажу - действительно чаще его разносят целиком. Но опять-таки - это вопрос методологии использования.
Если заказ клиента воспринимать, как заказ того, чего он хочет купить - то возникают ситуации с доставкой товара клиенту. Хорошо, когда у нас сразу есть все в наличии.
А теперь берем ситуацию: Клиент хочет купить у нас чего-то, согласно списку (заказу). Из, допустим 20 позиций - у нас в достаточном количестве есть только 15, еще 2 позиции есть, но в недостаточном количестве, а 3-х просто нет. Мы заинтересованы все же отгрузить клиенту весь заказ и мы знаем, что мы можем отгрузить, но просто на данный момент еще не весь заказ готов. А клиенту нужно купить у нас срочно в первую очередь именно те позиции, которые у нас есть, а остальные он покупает что называется "до кучи". Мы ему с радостью отгрузим то, что ему жизненно необходимо и пообещаем потом "довезти" и довезем. Мы также понимаем, что при нашем отказе отгрузить клиенту товар хотя бы частично - клиент может и сорваться.
Конечно эту ситуацию можно решить через отдельные заказы; через копирование заказов и т.д., воспринимая заказ на продажу, как одну накладную Торг-12. Но по факту-то это не так. По факту-то был один заказ, просто он раздробился. И дробя заказы - мы теряем связь с родительским заказом. Ну или надо кодить связку. Существующий функционал частичной отгрузки позволяет видеть в системе реальное количество именно заказов клиентов, а не "преднакладных".
А теперь возвращаемся к вопросу анализа данных. Бумажные данные - это накладные. Введенные данные - это данные от звонка / email-а клиента. Эту разницу должны понимать люди, анализирующие эти данные. Если они эту разницу не понимают или им не нужно понимать (например, никогда не может возникнуть такой ситуации в отдельно взятой компании) - то вполне логично, что тут можно опираться и на данные заказа. Их еще будет раздражать промежуточная форма разноски и вообще сам факт ввода данных не в таблице накладных .
Просто в любом случае - в системе заложена автоматизация более сложного процесса, который применительно к отдельно взятой компании может быть всегда упрощен
За это сообщение автора поблагодарили: olesh (1), EVGL (2).
Старый 15.01.2014, 20:14   #10
Владимир Максимов
Описана в чистом виде организационная проблема. В смысле, выбранный способ решения. Точка зрения на проблему...
С моей точки зрения, если часть товара мы можем поставить клиенту, а на другую часть - есть сомнения уже на этапе приема заявки, то, опять же, с моей точки зрения, по факту, это как раз будет 2 отдельных заказа, а вовсе не один. Каждый из них будет по особому комплектоваться.
Т.е. здесь как раз логично делать некий "предзаказ" (Журнал), а потом его разбивать на 2 "окончательных" заказа. Вопрос даже не организации работы, а точки зрения.
Угу. Разделение заказов на "предварительные" (журнал) и окончательные (заказ) снимает эту проблему и еще кучу сопутствующих.
Старый 12.01.2014, 17:57   #11
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Хехе, забавный аргумент. Мы купили мультиварку, но нам так неохота с кнопочками разбираться, поэтому мы просто в неё продукты складываем, и ставим на газовую плиту
Старый 15.01.2014, 20:29   #12
Владимир Максимов
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
На самом деле так оно и есть. Пользователям некогда делать "тонкую" настройку, для "вырезания" части товара при разноске. Чем меньше движений мышкой и клавиатурой, тем лучше
И совершенно не вызывает удивления тот факт, что мультиварку начинают использовать как обычную кастрюлю... Ну, в лучшем случае, как скороварку...
Старый 11.01.2014, 21:23   #13
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
О, черт.. куда я лезу.. тут - монстры бодаются..
- да , Заказ есть WNP. Work In Progress..
- да, Заказ, неразнесенный, есть черновик, и может быть удален в любое время.. Mazzy, вопрос : а кто - на реальном клиенте -будед заниматься удалением заказов? Роль? Просто интересно, не видел ниразу такого (при этом я всеми руками за то , что так надо).. да.. а Заказ - частично отгружен, например?
- с точки зрения пользователя - пользователь - отдыхает.. совсем.. либо есть кто-то (роль??) , кто должен ему объяснить, что он, пользователь, не прав.. а лев.. и даже где-то слон ))
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 11.01.2014 в 21:40.
Старый 12.01.2014, 01:06   #14
Kabardian
Записей в блоге: 14
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
Роль - системный администратор. Во многих модулях системы есть периодические операции по очистке данных.
Старый 12.01.2014, 10:27   #15
А что делать, например, с заказами типа "Контракт"?
заказ типа "контракт" - это такой же черновик. только исполняется этот черновик другими заказами, которые в свою очередь исполняются фактическими документами. (пока не поглотит все вязкое трение (С) )
гораздо интереснее, как трактовать заказы с типом подписка.
А складские журналы с русской первичкой? А ТТН (waybill), печатная форма которого тянет данные из других документов и "черновиков"?
ой, вот про локализацию не надо.
сколько раз локализация была антипаттерном.
и в этом случае тоже является.
А отсутствие нормального сторнирования накладной, когда заказа уже нет?
э-э-э? что имеется в виду?
копирование с минусом делается и на основании накладной.
конкретная реализация алгоритма? так см. рассуждения о локализации?
или еще чего?
В AX 2012 с вводом версионности ряда документов-"черновиков" парадигма несколько сместилась, мне кажется.
хм... тут возможны разночтения. что именно имеется под "версионность ряда документов"?
И, например, считать ли договор - черновиком? А Заявки на покупку?
договор - русский? который rcontract? ой, блин, это просто справочник "как в 1С".
заявка на покупку - типичный журнал/черновик, который исполняется фактическими документами.
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
RVS - прекрасный вопрос про роль! В корень.
Как уже сказал Kabardian - есть процедура очистки, которую можно засунуть в пакетное задание и выполнять периодически на автомате. А также можно выделить ответственного, который будет запускать.
Но самое интересное и правильное - в параметрах клиентов и поставщиков есть галочки "Автоудаление заказов" и "автосокращение заказов". (все еще под рукой нет аксапты, чтобы сказать точное название)
Можно и нужно взводить эти галочки. тогда Аксапта сама при разноске будет удалять полностью разнесенные строчки и сокращать на разнесенное количество. В заказах останется только то, что осталось выполнить.
Старый 12.01.2014, 11:48   #16
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Контракт раньше был неким аналогом Спецификации к договору - а это реальный бизнес-документ. Если его удалять, то в системе не останется возможности посмотреть план/факт.
Аналогично с заказами. Если мы хотим строить отчет об уровне сервиса - план/факт выполнения заявок клиентов или наших заявок у поставщика - нам нужно сравнить сколько заказали и сколько получили. Да, можно разносить по каждому заказу документ "Заказ" и сравнивать потом с ним. Но это лишнее движение при каждом изменении заказа и зачастую его роль и выполняет сам Заказ.
С одной стороны соглашусь. С другой - опять же для пользователя не важно как оно там внутри - он видит пример и хочет "также". И согласитесь, что в последних версиях системы все больше анти-патернов по сравнению с 3.0/4.0. Добавляют новые функции не поддерживая старые подходы. И тому же пользователю сложнее стало объяснять, что "тут так не делают" - они с гордостью находят очередной косячный стандартный кусок и говорят - "вот, вы систему не знаете - можно же! хочу также".
или еще чего?
Зачастую намного проще сделать сторно в том же заказе через немедленное получение. Но в целом, согласен, сейчас сторно более-менее допилили.
Например, Заказ на покупку - теперь есть возможность базово отслеживать его изменения, сохранять версии, утверждать изменения и т.п. Т.е. появился целый процесс изменений "черновика" - это скорее уход от понятия "черновика" в сторону полноценного бизнес-документа.
Нет, я тут уже только про 2012 говорил. Новые Agreement. Опять же с версионностью, с фиксированием цен, количеств и т.п. С одной стороны - просто черновик для создания черновика С другой - конкретная бизнес-сущность - договор с контрагентом и его условия. Они важны и сами по себе, даже если заказов нет.
Тут не соглашусь. Обычно нужная история - кто и зачем что-то заказал. Если эту историю чистить, то половина задачи будет не решена. Централизация закупок обычно и требуется для наведения порядка и контроля - кто, что и зачем.
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 12.01.2014 в 11:52.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5).
Старый 12.01.2014, 16:05   #17
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Нет... админ - у него другая роль...
Мимо, работаем ))
Best Regards,
Roman
Старый 11.01.2014, 21:30   #18
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Для того, чтобы печатать __печатные формы__ - есть __отдельные таблицы.. и Вы, и я их знаем..
__Печатные__ формы - обычно регламентированы.. законодательством (как минимум), Вашими отношенияма с клиентом (как максимум)
Nothing anymore ))
Если есть идея, что __вот ЭТО__ - должно напечататься и __после__ удаления "Заказа" - 20 минут на такую доработку.. только скажите, __ что именно __ Вас интересует..
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось mazzy; 12.01.2014 в 10:06.
Старый 12.01.2014, 16:30   #19
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Нет ну всему же должен быть предел, в том числе и клиентоориентированности Пользователь хочет "как проще", проблемы аудита, целостности и непротиворечивости данных его не волнуют. Он сам поправит Ваш "исходный документ" (заказ) "как должно быть" а потом Вас же будет гонять "система №;%" и "печатные формы не сходятся". А Вы еще будете молиться чтобы на Ваши "исходные документы" в течение года-двух до окончания всевозможных аудитов никто не дышал. Так что - нет, не жирно, а "протаскивать", только так
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 12.01.2014, 16:39   #20
Владимир Максимов
Не поправит. После разноски заказ блокируется. Запрет на редактирование. Кстати, эта возможность предусмотрена стандартным функционалом. Правда, по желанию (можно блокировать, а можно и не блокировать)
Сомнение возникло в рекомендации "нужно использовать collation, который позволяет хранить в юникоде (например, Cyrilic_General_CI_AS)" VitaliyK DAX: Администрирование 10 25.09.2007 13:50
заказы: данные о компании в накладной doxlokot DAX: Функционал 5 07.02.2004 03:24
Часовой пояс GMT +3, время: 12:00.
